Salta al contenuto principale
Diagrammi 2
Documenti
Modelli
580.752532
Informazioni generali
L'idropulitrice Craftsman 3000 PSI 580.752532 è un dispositivo a benzina progettato per applicazioni di pulizia domestica. Prodotta da Craftsman, utilizza un motore Briggs & Stratton serie 675 con una cilindrata di 163 cc. L'idropulitrice è in grado di raggiungere una pressione massima di 3000 PSI e una portata massima di 2,7 GPM (circa 10,2 litri al minuto). Utilizza benzina senza piombo normale come carburante, con una capacità del serbatoio di 1,6 quarti (circa 1,5 litri), e la pompa a camma assiale ha una potenza nominale lorda di 6,75 HP. Le dimensioni fisiche del prodotto sono 17 x 17 x 34 pollici (43 x 43 x 86 cm) e pesa 75 libbre (34 kg).
L'idropulitrice include tre ugelli a connessione rapida (0°, 25°, 40°) con schemi di spruzzo regolabili e un tubo ad alta pressione da 25 piedi (7,6 metri). È inoltre dotata di un manico ripiegabile per uno stoccaggio compatto, due tubi di aspirazione del detergente, vano porta-accessori integrato e pneumatici da 16 pollici (40,6 cm). Questa idropulitrice è progettata per l'uso esterno ed è utile per la pulizia di veicoli, ponti, patii, garage, rivestimenti e varie altre aree attorno alla casa. Gli schemi di spruzzo regolabili consentono all'utente di selezionare il getto più adatto per ogni specifica attività di pulizia.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 580.752532
  • Prodotto: Idropulitrice Craftsman
  • Pressione massima: 3000 PSI
  • Portata massima: 2,7 GPM
  • Fonte di alimentazione: Motore a benzina (Briggs & Stratton serie 675)
  • Cilindrata motore: 163 cc
  • Tipo di carburante: Benzina senza piombo normale
  • Capacità serbatoio carburante: 1,6 quarti
  • Tipo di pompa: Pompa a camma assiale
  • Potenza nominale: 6,75 HP lordi
  • Lunghezza tubo ad alta pressione: 25 piedi
  • Dimensioni: 17 x 17 x 34 pollici
  • Peso: 75 libbre
Garanzia
L'idropulitrice Craftsman 3000 PSI 580.752532 è coperta da una garanzia limitata di 2 anni offerta da Craftsman. Questa garanzia copre eventuali difetti nei materiali e nella lavorazione del prodotto, fornendo protezione contro i guasti derivanti dal processo di produzione. Tuttavia, la garanzia non si estende alle parti soggette a normale usura come tubi, ugelli e filtri. È inoltre importante notare che il motore potrebbe essere soggetto a una garanzia separata coperta dal relativo produttore. Per richiedere la garanzia, solitamente è necessario contattare il servizio clienti di Craftsman fornendo la prova d'acquisto e i dettagli sul difetto. Assicurati di verificare l'esatta procedura di richiesta della garanzia nella documentazione del produttore o sul sito web per garantire una risoluzione rapida e agevole del problema.
Craftsman 580.752532 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 25
Ultimi 30 giorni: 58
Tutti i Tempi: 726
