Salta al contenuto principale
Diagrammi 2
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
580.752521
Informazioni generali
L'idropulitrice Craftsman 580.752521 è una macchina a benzina prodotta da Craftsman. Il dispositivo è in grado di esercitare una pressione di uscita massima di 2700 PSI e ha una portata massima di 2,3 GPM. Utilizza un tubo a sifone per miscelare il detergente e la temperatura massima dell'acqua in ingresso che può gestire è di 38°C (100°F). Il modello di motore utilizzato in questa idropulitrice è il Briggs & Stratton serie 675EX, un motore a benzina a 4 tempi OHV monocilindrico, raffreddato ad aria, con una cilindrata di 175 cc.
Questa idropulitrice è costruita con un telaio in acciaio e presenta un manico pieghevole e un vassoio per accessori per un rimessaggio compatto. Viene fornita con un tubo ad alta pressione da 7,6 m (25 ft) e un tubo a sifone per detergente per l'applicazione di soluzioni detergenti. Il dispositivo dispone di 5 punte per ugelli a innesto rapido (0°, 15°, 25°, 40°, sapone) e vani integrati per gli ugelli e gli accessori. La parte della pompa dell'idropulitrice è una pompa a camma assiale con una valvola di sovratemperatura e una testa della pompa in ottone. Incorpora un sistema di raffreddamento automatico che fa circolare l'acqua per evitare il surriscaldamento. Il dispositivo è progettato principalmente per uso domestico per scopi di pulizia, come rivestimenti di case, patii, ponti, auto, camion, camper e altro ancora.
Specifiche tecniche
  • Tipo di prodotto: Idropulitrice
  • Pressione di uscita massima: 2700 PSI
  • Portata massima: 2,3 GPM
  • Metodo di miscelazione detergente: Utilizza un tubo a sifone
  • Temperatura massima acqua in ingresso: 38°C (100°F)
  • Modello motore: Motore a benzina a 4 tempi OHV monocilindrico raffreddato ad aria
  • Cilindrata motore: 175 cc
  • Alesaggio x Corsa: 65,6 mm x 51,8 mm
  • Modello candela: 692051
  • Distanza elettrodi candela: 0,50 mm (0,020 in)
  • Gioco valvole (aspirazione): 0,10-0,20 mm (0,004-0,008 in)
  • Gioco valvole (scarico): 0,10-0,20 mm (0,004-0,008 in)
  • Capacità olio: 0,6 L (20 oz)
  • Capacità carburante: 1,5 litri (1,6 quarts)
  • Tipo di carburante: Benzina senza piombo regolare, 87 ottani minimo
  • Materiale telaio: Acciaio
  • Tipo di manico: Manico pieghevole
  • Lunghezza tubo alta pressione: 7,6 m (25 ft)
  • Numero di punte per ugelli: 5 (0°, 15°, 25°, 40°, sapone)
  • Tipo di pompa: Pompa a camma assiale con valvola di sovratemperatura
  • Materiale testa pompa: Ottone
  • Sistema di raffreddamento automatico:
  • Pistola a spruzzo: Sì, con blocco di sicurezza
  • Lancia di prolunga ugello:
Garanzia
L'idropulitrice Craftsman 580.752521 viene fornita con una garanzia limitata di 2 anni. I dettagli su cosa sia coperto da questa garanzia non sono esplicitamente menzionati nelle informazioni fornite, quindi si presume generalmente che copra eventuali difetti di fabbricazione o guasti in normali condizioni d'uso. Tuttavia, è consigliabile controllare i termini e le condizioni specifici della garanzia. Per richiedere la garanzia, di solito è necessario contattare il servizio clienti di Craftsman, fornendo la prova d'acquisto e i dettagli relativi al problema. Istruzioni più specifiche potrebbero essere reperibili nel manuale del prodotto o sul sito web di Craftsman.
Craftsman 580.752521 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 23
Tutti i Tempi: 851
