Salta al contenuto principale
Diagrammi 4
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
580.75251
Informazioni generali
L'idropulitrice Craftsman 580.752510 è un'idropulitrice alimentata da un motore a benzina. Prodotta da Sears Brands e appartenente alla linea Craftsman, questo prodotto è dotato di un motore da 9,8 cu in (161 cc). Ciò consente all'idropulitrice di produrre una pressione massima di 2600 PSI e una portata di 2,3 GPM.
L'idropulitrice Craftsman 580.752510 è dotata di diverse caratteristiche, tra cui un motore Craftsman da 161 cc, un sistema di raffreddamento automatico e un sistema a sifone Project Pro PerfectMix progettato per l'applicazione di detergente. Include inoltre un set di 5 ugelli a connessione rapida, un vassoio per accessori, un tubo ad alta pressione da 25 piedi (7,6 m) e un tubo a sifone per il detergente. Per il funzionamento, il prodotto richiede il collegamento a una canna da giardino, benzina senza piombo fresca e l'attacco del tubo ad alta pressione alla pompa e alla pistola a spruzzo. Si consiglia una manutenzione regolare, come il controllo e la pulizia del filtro di ingresso dell'acqua, del tubo ad alta pressione e la rimozione di detriti accumulati, oltre al cambio dell'olio motore e alla manutenzione del filtro dell'aria.
Specifiche tecniche
  • Pressione massima: 2600 PSI
  • Portata massima: 2,3 GPM
  • Cilindrata del motore: 9,8 cu in (161 cc)
  • Distanza tra gli elettrodi della candela: 0,028-0,031 in
  • Capacità del serbatoio: 0,29 galloni (1,1 litri)
  • Temperatura massima dell'acqua in ingresso: 100°F (38°C)
  • Lunghezza del tubo: 25 piedi (7,6 m)
Garanzia
L'idropulitrice Craftsman 580.752510 viene fornita con una garanzia limitata di 2 anni offerta da Sears Brands Management Corporation. Questa garanzia copre eventuali difetti nei materiali e nella lavorazione del prodotto. Tuttavia, è importante notare che le parti consumabili come ugelli, tubi e filtri non sono incluse in questa garanzia. Per richiedere la garanzia, contatta Sears Brands Management Corporation fornendo dettagli sul difetto e una prova d'acquisto. Prima di contattarli, assicurati che il problema non sia dovuto a un uso improprio o alla normale usura, poiché questi casi non sono coperti dalla garanzia.
Craftsman 580.752510 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 12
Ultimi 30 giorni: 34
Tutti i Tempi: 616
