Salta al contenuto principale
Diagrammi 2
Documenti
Modelli
580.752501
Informazioni generali
L'idropulitrice Craftsman 2500 PSI 580.752501 è un modello per uso residenziale. Questa unità alimentata a benzina è nota per la sua capacità di generare pressioni fino a 2500 PSI e una portata massima di 8,7 litri al minuto, rendendola adatta a una varietà di attività di pulizia all'aperto. Si affida per la potenza a un motore a benzina Briggs & Stratton 126T02 a 4 tempi, valvole in testa, raffreddato ad aria, da 190 cc. L'unità include inoltre un tubo ad alta pressione da 7,6 metri e un set di 4 ugelli a connessione rapida per adattarsi a diversi scenari di pulizia.
L'idropulitrice è dotata di una pompa a camme assiali, responsabile della generazione dell'alta pressione dell'acqua. È equipaggiata con un filtro a rete integrato e un sistema di raffreddamento automatico che fa circolare l'acqua attraverso la pompa quando le temperature raggiungono i 52-68°C (125-155°F) per prevenire il surriscaldamento. Ulteriori componenti includono un serbatoio per il detergente integrato per una facile applicazione del sapone e ruote anti-foratura da 10 pollici (25 cm) per una maggiore mobilità. Il manico ripiegabile offre praticità durante lo stoccaggio.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 580.752501
  • Tipo di prodotto: Idropulitrice
  • Pressione massima: 2500 PSI
  • Portata massima: 8,7 litri al minuto (2,3 GPM)
  • Alimentazione: Motore a benzina a 4 tempi, valvole in testa, raffreddato ad aria, da 190 cc
  • Tipo di carburante: Benzina senza piombo, minimo 87 ottani
  • Capacità serbatoio carburante: 1,5 litri (1,6 quart)
  • Tipo di olio: Olio SAE 30, capacità 0,53 litri (18 oz)
  • Lunghezza tubo ad alta pressione: 7,6 m (25 ft)
  • Requisito alimentazione idrica: Minimo 12,5 litri al minuto (3,3 GPM) a 20 PSI
  • Dimensioni: circa 61 x 48 x 102 cm (24 x 19 x 40 in)
  • Peso: circa 27 kg (60 lb)
  • Tipo di pompa: Pompa a camme assiali con testa in ottone
  • Potenza nominale motore: 6,5 HP
  • Caratteristiche motore: Avviamento a strappo, rubinetto di chiusura carburante, spegnimento automatico per basso livello olio
  • Accessori: Tubo ad alta pressione in acciaio intrecciato da 7,6 m, pistola a spruzzo isolata con blocco di sicurezza, 4 ugelli a connessione rapida (0°, 15°, 40°, sapone), serbatoio sapone integrato e ruote anti-foratura da 25 cm.
Garanzia
L'idropulitrice Craftsman 2500 PSI 580.752501 viene fornita con una garanzia limitata di 2 anni offerta da Sears Brands. Questa garanzia copre eventuali difetti nei materiali e nella lavorazione dalla data di acquisto per una durata di 2 anni. È tuttavia importante notare che la garanzia non copre determinati componenti come le valvole della pompa, le guarnizioni e le guarnizioni toriche (O-ring), che sono considerati parti di consumo. Per richiedere la garanzia, si consiglia generalmente di conservare lo scontrino originale come prova d'acquisto e di contattare direttamente Sears Brands qualora dovessero sorgere problemi entro il periodo di validità.
Craftsman 580.752501 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 22
Ultimi 30 giorni: 38
Tutti i Tempi: 596
