Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 5
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
580.7524
Informazioni generali
L'idropulitrice Craftsman 2800 PSI 580.752400 è un attrezzo a scoppio progettato per lavori di pulizia domestica di media intensità. Questa idropulitrice, prodotta da Craftsman, è dotata di un motore Briggs and Stratton da 7 CV che può erogare una portata fino a 10,6 litri al minuto a una pressione di 2800 PSI.
Il dispositivo ha un serbatoio del carburante con una capacità di 1,5 litri e una pompa a camma assiale. Viene inoltre fornita con un tubo ad alta pressione intrecciato in acciaio da 7,6 metri che si collega a una pistola a spruzzo con ugello regolabile. L'idropulitrice consente diversi tipi di getto, da quello stretto a ventaglio, e dispone di un selettore per alta e bassa pressione. Inoltre, presenta un tubo di aspirazione per l'applicazione di detergenti. Altre caratteristiche dell'idropulitrice includono pneumatici, un asse delle ruote in metallo e maniglia, avvolgitubo e vano porta-ugelli integrati.
Specifiche tecniche
  • Numero modello: 580.752400
  • Tipo di prodotto: Idropulitrice
  • Motore: Briggs and Stratton monocilindrico da 7 CV
  • Cilindrata: 190 cc
  • Capacità serbatoio carburante: 1,5 litri
  • Pompa: Pompa a camma assiale
  • Pressione: 2800 PSI
  • Portata: 9,5 litri al minuto
  • Lunghezza tubo ad alta pressione: 7,6 metri
  • Miscelazione detergente: Tramite tubo di aspirazione
  • Peso netto: 33,6 kg
Garanzia
L'idropulitrice Craftsman 2800 PSI 580.752400 viene fornita con una garanzia limitata della durata di un anno dalla data di acquisto se utilizzata per scopi domestici. Tuttavia, la durata della garanzia è inferiore per uso commerciale o a noleggio, essendo limitata rispettivamente a 90 e 30 giorni. La garanzia fornisce copertura per difetti nei materiali e nella manodopera, ma non copre i danni derivanti da uso improprio, incidenti, mancanza di manutenzione o normale usura. Inoltre, le parti del sistema di alimentazione, i filtri, le candele e altre parti di consumo non sono coperte dalla garanzia. Il motore stesso è soggetto a una garanzia separata sul controllo delle emissioni come richiesto dalla Environmental Protection Agency (EPA) e dal California Air Resources Board (CARB).
Craftsman 580.752400 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 31
Tutti i Tempi: 553
