Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 2
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
580.7523
Informazioni generali
L'idropulitrice Craftsman 580.752300 è un'idropulitrice che utilizza la benzina come fonte di alimentazione. È un prodotto di Sears, Roebuck and Co., a marchio Craftsman. L'unità è alimentata da un motore Briggs & Stratton da 6,0 cavalli, che le permette di generare una pressione fino a 2 300 PSI con una portata di 7,6 litri al minuto.
La Craftsman 580.752300 utilizza un ugello regolabile, che consente all'utente di alternare tra un getto stretto e un getto a ventaglio. È dotata di una pompa con testata in ottone fornita di un sistema di scarico termico per mitigare il surriscaldamento. L'idropulitrice incorpora un sistema di iniezione del detergente, che preleva il sapone da un contenitore separato e lo combina con lo spruzzo, migliorando il processo di pulizia. L'idropulitrice è dotata di un tubo ad alta pressione da 7,6 metri e di un carter pieno d'olio che richiede manutenzione ogni 50 ore o una volta all'anno.
Specifiche tecniche
  • Numero modello: 580.752300
  • Tipo di prodotto: Idropulitrice
  • Motore: Briggs & Stratton 12Q802 da 6,0 HP
  • Pressione in uscita: Fino a 2 300 PSI
  • Portata: 7,6 litri al minuto
  • Capacità serbatoio carburante: 1,5 litri
  • Tipo di olio: SAE 30 sopra i 4°C, SAE 5W-30 o 10W-30 da -18°C a 4°C
  • Peso: 28,6 kg
  • Ugello a pressione: Regolabile, può spruzzare con un getto stretto o a ventaglio
  • Pompa: Testata in ottone con sistema di scarico termico
  • Sistema di iniezione del detergente: Sì
  • Lunghezza tubo ad alta pressione: 7,6 metri
  • Manutenzione pompa: Assistenza ogni 50 ore o annualmente
Garanzia
L'idropulitrice Craftsman 580.752300 viene fornita con una garanzia limitata di 1 anno. Questa garanzia copre principalmente eventuali difetti nei materiali e nella fabbricazione. Tuttavia, vale la pena notare che la copertura della garanzia per la pompa è specifica in base al tipo di utilizzo: 1 anno per uso residenziale, 90 giorni per uso commerciale e 30 giorni per uso a noleggio. Gli articoli soggetti a normale usura come tubi, filtri e ugelli non sono inclusi nella copertura della garanzia.
Craftsman 580.752300 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 20
Ultimi 30 giorni: 44
Tutti i Tempi: 785
