Salta al contenuto principale
Diagrammi 2
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
580.752381
Informazioni generali
L'idropulitrice Craftsman 3800 PSI 580.752381 è un modello a scoppio prodotto da Craftsman. Questa macchina utilizza un motore Honda GX390 da 13 CV e una pompa a camma assiale. La pompa è in grado di generare fino a 3800 PSI con una portata di 4,0 galloni al minuto (GPM).
Il motore dell'idropulitrice Craftsman 3800 PSI 580.752381 ha una cilindrata di 389 cc e funziona con una potenza nominale di 13 CV a 3600 giri/min. La capacità del serbatoio del carburante di questo motore è di 6,5 litri e utilizza olio di tipo SAE 10W-30. La macchina è dotata di un tubo ad alta pressione da 7,6 metri e cinque ugelli spray a connessione rapida. Questi possono essere regolati su diversi angoli di spruzzo (0°, 15°, 25°, 40°), incluso un ugello per detergente. L'idropulitrice è inoltre dotata di grandi pneumatici e un asse ruota in metallo, con un supporto integrato per impugnatura e lancia per una maggiore praticità.
Specifiche tecniche
  • Numero modello: 580.752381
  • Tipo di prodotto: Idropulitrice
  • Motore: Honda GX390UT1
  • Pressione: 3800 PSI
  • Portata: 4,0 GPM
  • Miscela detergente: Usare come indicato
  • Temperatura alimentazione acqua: Non superare i 38°C
  • Capacità olio pompa: 0,35 litri (12 fl. oz.)
  • Potenza nominale: 13 CV a 3600 giri/min
  • Cilindrata: 389 cc
  • Alesaggio x corsa: 88 mm x 64 mm
  • Candela: NGK BPR6ES, distanza elettrodi 0,7-0,8 mm
  • Capacità serbatoio carburante: 6,5 litri
  • Tipo di olio: SAE 10W-30
  • Accessori inclusi: Cinque ugelli spray a connessione rapida (0°, 15°, 25°, 40° e detergente), tubo ad alta pressione da 7,6 metri, pistola spray isolata con blocco di sicurezza
  • Caratteristiche fisiche: Grandi pneumatici e asse ruota in metallo, supporto integrato per impugnatura e lancia
Garanzia
L'idropulitrice Craftsman 3800 PSI 580.752381 viene fornita con una garanzia limitata di 2 anni, offerta direttamente da Craftsman. Questa garanzia copre specificamente i difetti di materiale e di fabbricazione. È importante notare che gli articoli soggetti a normale usura, come tubi, pistole spray e ugelli, non sono inclusi in questa garanzia. Il motore ha una garanzia separata fornita da Honda. Per richiedere l'applicazione della garanzia, contatta direttamente Craftsman o Honda per le questioni relative al motore.
Craftsman 580.752381 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 27
Ultimi 30 giorni: 63
Tutti i Tempi: 1,149
