Salta al contenuto principale
Diagrammi 5
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
580.75237
Informazioni generali
L'idropulitrice Craftsman 580.752370 è una macchina alimentata a benzina, progettata per agevolare le operazioni di pulizia domestica di media intensità. È azionata da un motore Briggs & Stratton da 7 cavalli e utilizza una pompa a camme assiale, capace di erogare una portata d'acqua fino a 9,5 litri al minuto a una pressione di 2800 PSI. Il design della macchina integra un sistema di scarico termico per prevenire il surriscaldamento e i conseguenti danni alla pompa.
L'idropulitrice è dotata di un serbatoio per il detergente integrato e di un sistema di iniezione a sifone. Viene fornita con cinque diversi ugelli a innesto rapido per varie attività di pulizia. Dispone inoltre di un vassoio per gli accessori e di un gancio per il tubo flessibile per una migliore organizzazione, oltre a pneumatici e una maniglia integrata per facilitarne lo spostamento. Una manutenzione regolare, che includa il controllo e la sostituzione dell'olio della pompa e del motore, la pulizia del filtro di ingresso della pompa e il corretto rimessaggio dell'unità durante i periodi di inutilizzo, può contribuire a garantirne la longevità e l'efficacia.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 580.752370
  • Prodotto: Idropulitrice Craftsman
  • Motore: Motore Briggs & Stratton a valvole in testa da 7 CV, cilindrata 190cc
  • Pompa: Pompa a camme assiale con valvola di scarico termico
  • Pressione: Fino a 2800 PSI
  • Portata: Fino a 9,5 litri al minuto
  • Lunghezza del tubo ad alta pressione: 7,6 metri
  • Sistema detergente: Sistema di iniezione detergente integrato
  • Alimentazione: Benzina
  • Peso: 33,5 kg
Garanzia
L'idropulitrice Craftsman 2800 PSI 580.752370 è coperta da una garanzia di 1 anno. Questa garanzia copre i difetti di materiale e di lavorazione. È tuttavia importante notare che le parti soggette a usura come pompe, guarnizioni e O-ring non sono coperte dalla presente garanzia. La garanzia per il motore è gestita separatamente da Briggs & Stratton. Se è necessario avvalersi della garanzia, dovrai contattare Craftsman o Briggs & Stratton, a seconda che il problema riguardi l'idropulitrice in generale o specificamente il motore.
Craftsman 580.752370 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 19
Ultimi 30 giorni: 31
Tutti i Tempi: 373
