Salta al contenuto principale
Diagrammi 4
Documenti
Modelli
580.752352
Informazioni generali
L'idropulitrice Craftsman 580.752352 è una macchina alimentata a benzina utilizzata per pulire una varietà di superfici esterne. Prodotto da Goldstar per Sears sotto il marchio Craftsman, questo dispositivo utilizza un motore Briggs & Stratton da 190cc in grado di generare 6,0 cavalli vapore lordi a 3600 giri/min. Ciò consente all'idropulitrice di erogare una pressione massima in uscita di 2500 PSI con una portata di 8,7 litri al minuto.
Questa idropulitrice è dotata di un tubo ad alta pressione da 9 metri, una pistola a spruzzo e tre ugelli a connessione rapida, progettati per diversi tipi di operazioni di pulizia. I componenti principali dell'idropulitrice sono montati su un telaio in acciaio con pneumatici da 10 pollici, che consentono un facile trasporto anche su terreni irregolari. Dispone inoltre di un vassoio per accessori per riporre ugelli e altri accessori. Il motore di questa idropulitrice ha una capacità del serbatoio del carburante di 1,5 litri e un serbatoio del detergente separato da 3,8 litri che include una valvola di miscelazione del sapone regolabile.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 580.752352
  • Tipo di prodotto: Idropulitrice
  • Produttore: Sears, Roebuck and Co.
  • Motore: Briggs & Stratton 190cc
  • Potenza: 6,0 HP a 3600 giri/min
  • Pressione massima in uscita: 2500 PSI
  • Portata massima: 8,7 l/min
  • Limite di temperatura dell'alimentazione idrica: 38°C
  • Peso di spedizione: 28,6 kg
  • Alesaggio motore: 68 mm
  • Corsa motore: 52 mm
  • Cilindrata motore: 190cc
  • Tipo di candela: Briggs & Stratton 802592 o 5095D, distanza 0,76 mm
  • Lunghezza del tubo: 9 metri
  • Tipi di ugelli: 0°, 15°, 40°
  • Telaio: Telaio in acciaio con pneumatici da 10 pollici
  • Capacità serbatoio carburante: 1,5 litri
  • Capacità serbatoio detergente: 3,8 litri
  • Miscelazione sapone: Valvola regolabile
Garanzia
L'idropulitrice Craftsman 580.752352 viene fornita con una garanzia completa di 1 anno che copre eventuali difetti nei materiali e nella lavorazione. Questa garanzia si estende anche alle parti soggette a normale usura come valvole e guarnizioni, ma solo per una durata di 90 giorni dalla data di acquisto. Inoltre, il sistema di controllo delle emissioni dell'idropulitrice è coperto per un periodo di 2 anni in conformità con le normative EPA e CARB. Per richiedere la garanzia, è necessario attenersi al programma di manutenzione regolare come indicato nel manuale dell'operatore. Se dovessero insorgere difetti o problemi entro i rispettivi periodi di garanzia, contattare il produttore o il fornitore di assistenza autorizzato per avviare la procedura di richiesta di garanzia.
Craftsman 580.752352 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 14
Ultimi 30 giorni: 36
Tutti i Tempi: 607
