Salta al contenuto principale
Diagrammi 4
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
580.75234
Informazioni generali
L'idropulitrice Craftsman 580.752340 è un dispositivo a benzina progettato per la pulizia di varie superfici esterne. È alimentata da un motore Briggs & Stratton da 4,5 cavalli ed è in grado di generare una pressione dell'acqua fino a 2200 PSI. La portata dell'unità può raggiungere fino a 2,2 GPM. L'unità include un serbatoio per detergente integrato per l'applicazione di prodotti chimici per la pulizia, che vengono miscelati con l'acqua in pressione attraverso il sistema di iniezione del detergente.
Questa idropulitrice è dotata di quattro ugelli spray a innesto rapido, che consentono all'utente di passare da un getto all'altro in base all'attività di pulizia da svolgere. Dispone inoltre di un vassoio per accessori per riporre comodamente ugelli e altri strumenti. La lancia metallica e la pistola a spruzzo sono collegate a un tubo ad alta pressione con treccia d'acciaio da 25 piedi (circa 7,6 m). Il dispositivo è progettato per essere portatile, con pneumatici da 10" (25 cm) e un design su ruote. Le operazioni di manutenzione ordinaria per questa unità includono il controllo e la pulizia del filtro di ingresso dell'acqua, del tubo ad alta pressione, del sifone per detergente e dei filtri, oltre alla manutenzione della candela e alla pulizia del sistema di raffreddamento del motore per mantenerlo libero da detriti.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 580.752340
  • Tipo di prodotto: Idropulitrice
  • Pressione massima: 2200 PSI
  • Portata massima: 2,2 GPM
  • Motore: 4,5 HP Briggs & Stratton 10H902
  • Cilindrata motore: 158cc
  • Capacità serbatoio carburante: 1 quarto (circa 0,95 litri)
  • Capacità olio: 20 once (circa 590 ml)
  • Candela: Champion RJ19LM o equivalente, distanza elettrodi 0,030 pollici (0,76 mm)
  • Peso di spedizione: 63 libbre (circa 28,6 kg)
  • Miscela detergente: Usare secondo le istruzioni
  • Temperatura massima dell'acqua in ingresso: Non deve superare i 100°F (38°C)
  • Accessori inclusi: Quattro ugelli a innesto rapido (0°, 15°, 40° e sapone), lancia metallica e pistola a spruzzo, tubo ad alta pressione con treccia d'acciaio da 25 piedi (7,6 m), vassoio accessori
  • Serbatoio detergente: Integrato
  • Portabilità: Pneumatici da 10" (25 cm)
  • Tipo di pompa: Pompa a camma assiale
  • Tipo di avviamento: Avviamento elettrico
Garanzia
L'idropulitrice Craftsman 580.752340 viene fornita con una garanzia limitata di un anno dalla data di acquisto per uso residenziale. Per uso commerciale o a noleggio, il periodo di garanzia è ridotto a 90 giorni. Questa garanzia copre eventuali difetti di materiali o di lavorazione, ma non si estende ai danni causati da uso improprio, mancanza di manutenzione, congelamento o normale usura. Per mantenere la copertura della garanzia, il prodotto deve essere sottoposto a manutenzione secondo le procedure di manutenzione preventiva descritte nel manuale di istruzioni.
Craftsman 580.752340 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 23
Ultimi 30 giorni: 40
Tutti i Tempi: 669
