Salta al contenuto principale
Diagrammi 4
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
580.75233
Informazioni generali
L'idropulitrice Craftsman 580.752330, prodotta da Sears, è un'idropulitrice a benzina dotata di un motore Briggs & Stratton da 6,75 cavalli. Questo dispositivo ha la capacità di erogare una pressione massima di 2550 PSI con una portata di 2,0 GPM.
Destinata all'uso residenziale, questa idropulitrice di media potenza è dotata di un motore ad albero verticale accoppiato a una pompa a camma assiale. Viene fornita con un tubo ad alta pressione da 7,6 m (25 piedi), una pistola a spruzzo isolata e quattro ugelli Quick Connect (0°, 15°, 25°, 40°) per una varietà di applicazioni di pulizia. L'idropulitrice fornisce anche un sistema per l'applicazione di detergente collegando il tubo del sifone a una soluzione detergente e utilizzando l'ugello nero per sapone. Un filtro in linea è incorporato per proteggere la pompa dai detriti.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 580.752330
  • Tipo di prodotto: Idropulitrice
  • Pressione massima: 2550 PSI
  • Portata massima: 2,3 GPM
  • Miscela detergente: Usare secondo le istruzioni
  • Temperatura massima alimentazione acqua: Non superare i 38°C (100°F)
  • Peso di spedizione: 28,6 kg (63 libbre)
  • Produttore motore: Briggs & Stratton
  • Potenza motore: 6,75 HP
  • Modello motore: 125K02-0137-E1
  • Alesaggio motore: 68 mm (2,69 pollici)
  • Corsa motore: 52 mm (2,04 pollici)
  • Cilindrata motore: 190 cc
  • Tipo di candela: Champion RJ19LM o equivalente
  • Distanza elettrodi candela: 0,76 mm (0,030 pollici)
  • Gioco valvole (motore freddo), aspirazione: 0,13-0,18 mm (0,005-0,007 pollici)
  • Gioco valvole (motore freddo), scarico: 0,13-0,18 mm (0,005-0,007 pollici)
  • Capacità serbatoio carburante: 1,5 litri (1,6 quarti)
  • Capacità olio: 0,6 litri (20 once)
  • Tipo di olio (sopra 4°C/40°F): SAE 30
  • Tipo di olio (sotto 4°C/40°F): SAE 5W-30 o 10W-30
  • Accessori inclusi: Tubo ad alta pressione da 7,6 m (25 piedi), pistola a spruzzo isolata, quattro ugelli Quick Connect (0°, 15°, 25°, 40°)
  • Caratteristiche aggiuntive: Avvolgitubo integrato e vano porta ugelli, filtro in linea
Garanzia
L'idropulitrice Craftsman 580.752330 viene fornita con una garanzia limitata del consumatore di 1 anno che copre i difetti di materiale e di fabbricazione dalla data di acquisto. Se il prodotto viene utilizzato per scopi commerciali, la copertura è fornita per 90 giorni, mentre per l'uso a noleggio il periodo di copertura è di 30 giorni. Tuttavia, la garanzia non si estende alle parti consumabili come filtri, cinghie o guarnizioni della pompa che possono usurarsi a causa del normale utilizzo. È inoltre importante notare che qualsiasi danno derivante da una manutenzione impropria o dall'uso errato del prodotto comporterà l'annullamento della garanzia.
Craftsman 580.752330 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 59
Tutti i Tempi: 1,134
