Salta al contenuto principale
Diagrammi 9
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
580.752212
Informazioni generali
L'idropulitrice Craftsman 3000 PSI 580.752212 è un'idropulitrice a benzina. È dotata di un motore Briggs & Stratton da 190cc e di una pompa a camma assiale. Questa combinazione le permette di generare una pressione fino a 3000 PSI con una portata di 2,7 GPM. L'idropulitrice utilizza benzina senza piombo regolare, con un numero di ottani minimo di 87, e ha una capacità del serbatoio del carburante di 1,6 quarti (1,5 litri).
L'idropulitrice è progettata con una testata in alluminio e una pompa con collettore in ottone, e include un tubo ad alta pressione da 25 piedi (7,6 metri) per una portata estesa. Include inoltre cinque ugelli spray a connessione rapida e un tubo per il sifone del sapone. Ha un peso di 77 libbre (35 kg) e dimensioni di 24 x 24 x 24 pollici (61 x 61 x 61 cm). La macchina è destinata a varie attività di pulizia, come rimuovere lo sporco dalle superfici o lavare veicoli. Dispone di un alloggiamento per il tubo e gli accessori per l'organizzazione e di una pistola a spruzzo ergonomica isolata.
Specifiche tecniche
  • Pressione massima: 3000 PSI
  • Portata massima: 2,7 GPM (10,2 litri al minuto)
  • Fonte di alimentazione: motore Briggs & Stratton EXi OHV da 190cc
  • Tipo di carburante: benzina senza piombo regolare, 87 ottani minimo
  • Capacità serbatoio carburante: 1,6 quarti (1,5 litri)
  • Tipo di olio motore: olio detergente SAE 30 HD
  • Capacità olio motore: 20 once (0,59 litri)
  • Lunghezza tubo ad alta pressione: 25 piedi (7,6 metri)
  • Cavo di alimentazione: N/D (alimentazione a benzina)
  • Peso: 77 libbre (35 kg)
  • Dimensioni: 24 x 24 x 24 pollici (61 x 61 x 61 cm)
  • Tipo di pompa: pompa a camma assiale
  • Materiali pompa: testata in alluminio, collettore in ottone
  • Accessori inclusi: 5 ugelli spray a connessione rapida, tubo per sifone sapone, tubo ad alta pressione da 25 piedi, pistola a spruzzo
Garanzia
L'idropulitrice Craftsman 3000 PSI 580.752212 viene fornita con una garanzia limitata di 2 anni per uso domestico. Questa garanzia si applica anche alla pompa e al telaio per uso commerciale, mentre il motore ha una garanzia commerciale separata di 2 anni. La garanzia copre solo i difetti di materiale e di fabbricazione. Tuttavia, le parti soggette a usura come tubi, pistole a spruzzo e ugelli non sono incluse in questa copertura. È importante notare che la garanzia sarà nulla se il prodotto viene utilizzato in modo improprio, sottoposto a manutenzione inadeguata o danneggiato. Per richiedere la garanzia, di solito dovrai fornire la prova d'acquisto e contattare il servizio clienti Craftsman per ulteriori istruzioni sulla procedura di richiesta di garanzia.
Craftsman 580.752212 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 18
Tutti i Tempi: 884
