Salta al contenuto principale
Diagrammi 5
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
580.7521, 580.752100
Informazioni generali
L'idropulitrice Craftsman 2700 PSI 580.752100 è un'idropulitrice alimentata a benzina. Utilizza un motore Briggs & Stratton da 190 cc e una pompa a camma assiale che, insieme, sono in grado di produrre fino a 2700 PSI di pressione dell'acqua con una portata di 9,5 litri al minuto (2,5 galloni al minuto). Questa idropulitrice è alimentata a benzina e ha una capacità del serbatoio del carburante di 1,5 litri (1,6 quarti).
L'idropulitrice è dotata di numerose caratteristiche, tra cui un tubo ad alta pressione rinforzato in acciaio da 7,6 m (25 piedi) e una selezione di quattro ugelli per regolare il tipo di getto. Include inoltre un serbatoio per detergente da 3,8 litri (1 gallone) con un sistema di iniezione e un vassoio porta accessori. Per facilitare lo spostamento e il trasporto, l'idropulitrice è dotata di pneumatici e di un manico. Per far funzionare l'idropulitrice, è necessario aggiungere olio e benzina al motore e collegare una canna da giardino all'ingresso dell'acqua. Il tubo ad alta pressione viene collegato all'uscita della pompa e alla pistola a spruzzo, quindi si seleziona l'ugello desiderato. Dopo aver impostato la valvola del carburante e la leva dell'aria (choke), il motore si avvia tirando l'avviatore a strappo.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 580.752100
  • Prodotto: Idropulitrice Craftsman 580.752100
  • Motore: Briggs & Stratton 190 cc OHV
  • Pompa: Pompa a camma assiale
  • Pressione: Fino a 2700 PSI
  • Portata: Fino a 9,5 litri al minuto (2,5 GPM)
  • Lunghezza del tubo ad alta pressione: 7,6 m (25 piedi)
  • Capacità del serbatoio di pulizia: 3,8 litri (1 gallone)
  • Fonte di alimentazione: Benzina
  • Capacità del serbatoio carburante: 1,5 litri (1,6 quarti)
  • Peso: 32 kg (71 libbre)
Garanzia
L'idropulitrice Craftsman 2700 PSI 580.752100 è coperta da una garanzia limitata di 2 anni fornita da Sears. Questa garanzia copre eventuali difetti sia nei materiali utilizzati per realizzare il prodotto che nella lavorazione. Tuttavia, è importante notare che qualsiasi prova di negligenza, uso improprio o manutenzione non corretta potrebbe potenzialmente annullare la garanzia. Per richiedere la garanzia, solitamente è necessario fornire una prova d'acquisto e segnalare il problema a Sears, seguendo le loro procedure di reclamo in garanzia.
Craftsman 580.752100 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 55
Tutti i Tempi: 649
