Salta al contenuto principale
Diagramma 1
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
580.75219
Informazioni generali
L'idropulitrice Craftsman 2550 PSI 580.752190 è una macchina a benzina progettata per svariate attività di pulizia. È dotata di un motore Briggs & Stratton da 190cc e di una pompa a camma assiale, che fornisce una pressione massima di 2550 PSI e una portata di 8,7 litri al minuto (2,3 GPM). Inoltre, incorpora una funzione di miscelazione del detergente che utilizza un tubo a sifone per l'applicazione di saponi e soluzioni detergenti.
L'idropulitrice è progettata per essere mobile, grazie alle ruote da 25,4 cm (10") e a una maniglia ripiegabile. Sono inclusi un tubo ad alta pressione da 7,6 metri (25 piedi) e una pistola a spruzzo con ugelli a innesto rapido, che consentono diversi getti in base all'attività di pulizia. La pompa a camma assiale incorpora un sistema di raffreddamento automatico che fa circolare l'acqua per evitare il surriscaldamento quando il grilletto non è in uso.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 580.752190
  • Tipo di prodotto: Idropulitrice
  • Pressione massima: 2550 PSI
  • Portata massima: 8,7 l/min (2,3 GPM)
  • Metodo di miscelazione detergente: Utilizza il tubo a sifone incluso
  • Limite di temperatura alimentazione acqua: 38°C (100°F)
  • Tipo di motore: Briggs & Stratton 126T02-0118-B1
  • Cilindrata motore: 190cc
  • Potenza motore: 6,5 HP
  • Capacità serbatoio carburante: 1,5 litri (1,6 quart)
  • Capacità olio: 532 ml (18 oz)
  • Mobilità: Ruote da 25,4 cm (10") e maniglia ripiegabile
  • Lunghezza tubo: Tubo ad alta pressione da 7,6 metri (25 piedi)
  • Funzionalità pistola a spruzzo: Ugelli a spruzzo a innesto rapido per getti variabili
  • Tipo di sifone detergente: Sifone PerfectMix per concentrato non diluito o tubo a sifone standard con filtro per soluzioni diluite.
  • Tipo di pompa: Pompa a camma assiale
  • Funzione di sicurezza pompa: Sistema di raffreddamento automatico per far circolare l'acqua e prevenire il surriscaldamento se il grilletto non viene azionato per alcuni minuti.
Garanzia
L'idropulitrice Craftsman 580.752190 viene fornita con un periodo di garanzia del produttore di 1 anno, che copre eventuali difetti derivanti dai materiali o dalla lavorazione. È importante notare che per uso commerciale o di noleggio, il periodo di garanzia è significativamente più breve, con una durata di soli 90 giorni dalla data di acquisto. Per richiedere la garanzia è necessario rivolgersi a Sears, in quanto sono i produttori e i fornitori della garanzia per questo prodotto. Ricorda di conservare con cura la prova d'acquisto, poiché potrebbe essere richiesta durante la richiesta di assistenza in garanzia.
Craftsman 580.752190 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 14
Ultimi 30 giorni: 25
Tutti i Tempi: 685
