Salta al contenuto principale
Diagrammi 4
Documenti
Modelli
580.752191
Informazioni generali
L'idropulitrice Craftsman 580.752191 è un dispositivo di pulizia alimentato a benzina progettato per uso residenziale. Prodotta da Sears, Roebuck and Co., viene utilizzata per la pulizia di varie superfici come patii, veicoli, edifici e attrezzature.
Questa idropulitrice è dotata di un motore Briggs & Stratton 126T02 da 190 cc e di una pompa a camma assiale che non richiede olio e dispone di un meccanismo di scarico termico per prevenire il surriscaldamento. La pompa fornisce una pressione massima di 2550 PSI e una portata di 2,3 GPM (circa 8,7 litri al minuto). Il dispositivo ha una capacità del serbatoio del carburante di 1,6 quarti (circa 1,5 litri) e una capacità dell'olio di 18 once (circa 0,5 litri). È inoltre dotata di un tubo ad alta pressione da 25 piedi (circa 7,6 metri), un cavo di alimentazione da 35 piedi (circa 10,6 metri) e quattro ugelli a connessione rapida per diversi tipi di getto e livelli di pressione. L'unità include un kit di mobilità con ruote e una maniglia ripiegabile per uno stoccaggio compatto. Il funzionamento di questa idropulitrice prevede il collegamento di una canna dell'acqua all'ingresso dell'acqua, l'aggiunta di carburante nel motore e l'avvio dello stesso tramite l'avviamento a strappo. La manutenzione regolare comprende la gestione dell'olio motore, del filtro dell'aria, della candela, del filtro di ingresso della pompa e degli ugelli.
Specifiche tecniche
  • Pressione massima: 2550 PSI
  • Portata massima: 2,3 GPM
  • Motore: Briggs & Stratton 126T02
  • Cilindrata motore: 190 cc
  • Capacità serbatoio carburante: 1,6 quarti
  • Capacità olio: 18 once
  • Pompa: Camma assiale
  • Fonte di alimentazione: Benzina
  • Peso: 61 libbre (circa 27,6 kg)
  • Dimensioni: 24,5" x 22" x 38" (circa 62 cm x 56 cm x 96,5 cm)
Garanzia
L'idropulitrice Craftsman 580.752191 è coperta da una garanzia per il consumatore di 2 anni fornita da Sears, Roebuck and Co. Questa garanzia copre i difetti di materiale e di fabbricazione, offrendo ai proprietari la tranquillità riguardo alla qualità e alla durata del prodotto. È importante notare che esistono limitazioni alla garanzia per l'uso commerciale. Oltre a ciò, il sistema di controllo delle emissioni dell'idropulitrice è garantito separatamente dal produttore per la stessa durata di 2 anni. Per richiedere l'assistenza in garanzia, è solitamente necessario contattare il produttore o il rivenditore (in questo caso, Sears) e fornire la prova d'acquisto e i dettagli relativi al difetto o al problema riscontrato. Controlla sempre i termini e le condizioni della garanzia per verificare cosa è coperto e cosa non lo è, e come procedere con una richiesta.
Craftsman 580.752191 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 56
Tutti i Tempi: 616
