Salta al contenuto principale
Diagrammi 5
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
580.752102
Informazioni generali
La Craftsman 580.752102 è un'idropulitrice a benzina costruita da Sears Brands. Con una portata di 9,5 litri al minuto e una pressione massima di 2700 PSI, è progettata per gestire compiti di pulizia residenziale di media intensità. L'idropulitrice è alimentata da un motore Briggs & Stratton 12R512 da 190 cc, con una cilindrata di 189,6 cc. La capacità del serbatoio del carburante è di 1,5 litri e la potenza nominale del motore è di 6,75 HP. L'idropulitrice incorpora una pompa a camma assiale in alluminio e può erogare una pressione massima di 2700 PSI, con una portata massima di 9,5 litri al minuto. Altre specifiche includono un tubo ad alta pressione da 7,6 m, un serbatoio per detergente da 3,8 litri e un peso totale di 32,2 kg.
L'idropulitrice è dotata di una valvola di sfiato termico e di una pistola a grilletto isolata con blocco di sicurezza. Dispone inoltre di un selettore di ugelli con quattro impostazioni (0°, 25°, 40°, sapone). Per facilitare la manovrabilità, è dotata di pneumatici antiforatura da 10" e di un set di ruote che non si sgonfiano. Una maniglia e un vano porta accessori sono integrati nel design. Il funzionamento dell'idropulitrice prevede il collegamento del tubo ad alta pressione alla pompa e alla pistola a spruzzo, il fissaggio di un tubo da giardino all'ingresso dell'acqua, l'aggiunta di carburante e olio motore, la regolazione delle leve dell'aria e dell'acceleratore e l'avvio del motore. Dopo l'uso, è essenziale premere il grilletto per rilasciare la pressione e inserire il blocco di sicurezza della pistola. La manutenzione regolare comprende il controllo del livello dell'olio motore, la pulizia del filtro di ingresso dell'acqua, l'uso di protettivo per pompe o antigelo per lo stoccaggio invernale e la sostituzione di olio, filtro dell'aria e candela secondo il programma di manutenzione. Per le sostituzioni si raccomanda l'uso esclusivo di ricambi originali del produttore.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 580.752102
  • Tipo di prodotto: Idropulitrice
  • Motore: 12R512 190 cc OHV
  • Cilindrata: 189,6 cc
  • Capacità del carburante: 1,5 litri
  • Potenza nominale: 6,75 HP
  • Pompa: Camma assiale in alluminio
  • Pressione massima: 2700 PSI
  • Portata massima: 9,5 litri al minuto
  • Lunghezza del tubo ad alta pressione: 7,6 m
  • Capacità del serbatoio detergente: 3,8 litri
  • Peso: 32,2 kg
Garanzia
L'idropulitrice Craftsman 2700 PSI 580.752102 viene fornita con una garanzia limitata di 2 anni offerta da Sears. Questa garanzia copre eventuali difetti nei materiali o nella lavorazione relativi all'idropulitrice. Tuttavia, è importante notare che le parti soggette a usura come ugelli, tubi e pneumatici sono esplicitamente escluse dalla garanzia. Per richiedere questa garanzia, è fondamentale che gli utenti seguano le linee guida di manutenzione dettagliate nel manuale di istruzioni. In caso contrario, la garanzia potrebbe essere annullata.
Craftsman 580.752102 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 43
Tutti i Tempi: 343
