Salta al contenuto principale
Diagrammi 2
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
580.752101
Informazioni generali
L'idropulitrice Craftsman da 2700 PSI 580.752101 è un'idropulitrice a gas sviluppata da Goldstar per Sears con il marchio Craftsman. È dotata di un motore Briggs & Stratton da 212cc e di una pompa a camma assiale. L'unità può produrre fino a 2700 PSI di pressione dell'acqua e 2,5 GPM di portata, rendendola adatta alla pulizia di svariate superfici, tra cui cemento, mattoni, patio, ponti, vialetti, veicoli e imbarcazioni.
L'idropulitrice include caratteristiche come un tubo ad alta pressione da 7,6 metri, un serbatoio per detergente da 3,8 litri e un selettore con vari ugelli per diversi gradi di spruzzo. È inoltre dotata di ruote e maniglie per la portabilità e di un vassoio portaoggetti per gli accessori. L'idropulitrice funziona collegando un tubo da giardino all'ingresso dell'acqua, innescando la pompa premendo la leva della pistola a spruzzo e avviando il motore. Il detergente, se necessario, può essere applicato utilizzando il serbatoio integrato. Dopo l'uso, si consiglia di risciacquare il sistema del detergente e di lasciare raffreddare il motore prima di riporre l'unità.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 580.752101
  • Tipo di prodotto: Idropulitrice
  • Motore: Briggs & Stratton OHV da 212cc
  • Potenza nominale: 6,75 HP
  • Tipo di pompa: Pompa a camma assiale
  • Pressione massima: 2700 PSI
  • Portata massima: 2,5 GPM
  • Lunghezza del tubo ad alta pressione: 7,6 m
  • Capacità del serbatoio del detergente: 3,8 litri
  • Capacità del serbatoio del carburante: 1,5 litri
  • Peso: 32 kg
Garanzia
L'idropulitrice Craftsman da 2700 PSI 580.752101 viene fornita con una garanzia limitata di 2 anni. Questa garanzia protegge da difetti di materiali e di fabbricazione. Inoltre, i componenti soggetti a normale usura come pompe, tubi e ugelli sono coperti per 90 giorni dalla data di acquisto. Tuttavia, si prega di notare che l'uso improprio o una manutenzione inadeguata del prodotto possono comportare l'annullamento della garanzia. Per presentare una richiesta di garanzia, si consiglia di contattare direttamente il produttore; i dettagli di contatto sono disponibili sul sito web Craftsman o chiamando il numero di assistenza al 1-888-331-4569.
Craftsman 580.752101 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 41
Tutti i Tempi: 315
