Salta al contenuto principale
Diagrammi 2
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
580.75207, 580.752070
Informazioni generali
L'idropulitrice Craftsman 3000 PSi, modello 580.752070, è un'idropulitrice a benzina prodotta da GOLDSTAR per Sears con il marchio Craftsman. È dotata di un motore Briggs & Stratton da 190 cc e di una pompa a camma assiale. Questa idropulitrice può produrre fino a 3000 PSi (libbre per pollice quadrato) di pressione dell'acqua con una portata di 10,2 litri al minuto, rendendola adatta a svariate attività di pulizia.
L'idropulitrice include caratteristiche come un tubo ad alta pressione da 7,6 m e un serbatoio per detergente integrato da 3,8 litri. Possiede inoltre un sistema a pistola a spruzzo con ugelli multipli e un telaio in acciaio con ruote da 25 cm per la mobilità. Con un peso di 32 kg, la macchina è progettata per bilanciare potenza e portabilità. Il modello 580.752070 è utilizzato principalmente per attività di pulizia domestica a pressione, che possono includere la pulizia di ponti in legno, patii in cemento, veicoli e attrezzature.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 580.752070
  • Tipo di prodotto: Idropulitrice a benzina
  • Motore: 190cc Briggs & Stratton
  • Pressione massima: 3000 PSi
  • Portata massima: 10,2 litri al minuto
  • Tipo di pompa: A camma assiale con valvola di scarico termico
  • Lunghezza del tubo: Tubo ad alta pressione da 7,6 metri
  • Sistema a pistola a spruzzo: Multi-ugello
  • Capacità del serbatoio detergente: Integrato da 3,8 litri
  • Materiale del telaio: Acciaio
  • Dimensione ruote: 25 cm
  • Peso: 32 kg
Garanzia
L'idropulitrice Craftsman 3000 PSi, modello 580.752070, viene fornita con una garanzia limitata di 1 anno offerta da Sears. Questa garanzia copre qualsiasi difetto nei materiali e nella lavorazione per un periodo di 1 anno dalla data di acquisto. È importante notare che il motore dell'idropulitrice è coperto separatamente dalla garanzia del produttore del motore. Tieni presente che si applicano limitazioni per l'uso commerciale o a noleggio del prodotto. Per richiedere la garanzia, dovrai generalmente contattare Sears o il produttore del motore, a seconda dei casi, fornendo i dettagli del difetto insieme alla prova d'acquisto.
Craftsman 580.752070 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 18
Ultimi 30 giorni: 45
Tutti i Tempi: 575
