Salta al contenuto principale
Diagrammi 2
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
580.75206
Informazioni generali
L'idropulitrice Craftsman da 2500 PSI (modello 580.752060) è un'idropulitrice a benzina prodotta da Sears Brands. È dotata di un motore Honda GCV160 da 169 cc e di una pompa a camma assiale, in grado di erogare fino a 2500 PSI di pressione dell'acqua e un flusso di 2,3 galloni al minuto. La macchina è portatile e presenta un design a carrello con pneumatici da 10" per facilitarne lo spostamento. È inoltre dotata di un tubo ad alta pressione da 20 piedi (circa 6,1 m) e di un serbatoio per detergente da 1 gallone (circa 3,8 litri). L'idropulitrice offre quattro ugelli a connessione rapida (0°, 15°, 25°, 40°) per diverse applicazioni di pulizia.
Per quanto riguarda la manutenzione, l'olio motore deve essere controllato prima di ogni utilizzo e sostituito dopo le prime 5 ore di funzionamento. Il filtro dell'aria deve essere ispezionato e pulito ogni 25 ore o 3 mesi, e sostituito annualmente. La candela deve essere sostituita ogni 100 ore o annualmente. Per lo stoccaggio a lungo termine, specialmente a temperature gelide, la pompa deve essere protetta con un liquido antigelo per pompe o risciacquata con antigelo per camper (RV) per prevenire danni dovuti al gelo.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 580.752060
  • Tipo di prodotto: Idropulitrice
  • Motore: 169 cc, 4 tempi OHV, Honda GCV160
  • Pressione massima: 2500 PSI
  • Portata massima: 2,3 GPM
  • Lunghezza del tubo ad alta pressione: 20 piedi (circa 6,1 m)
  • Capacità serbatoio detergente: 1 gallone (circa 3,8 litri)
  • Capacità serbatoio carburante: 0,29 galloni (circa 1,1 litri)
  • Fonte di alimentazione: Benzina
  • Tipo di pompa: Pompa a camma assiale con valvola di sfiato termico
  • Dimensioni: 17 x 19 x 34 pollici (circa 43 x 48 x 86 cm)
  • Peso: 73 libbre (circa 33 kg)
Garanzia
L'idropulitrice Craftsman modello 580.752060 è coperta da una garanzia limitata di un anno fornita da Sears. Questa garanzia copre eventuali difetti nei materiali o nella lavorazione per un anno dalla data di acquisto, a condizione che l'idropulitrice venga utilizzata per scopi residenziali personali. Tuttavia, si noti che l'uso commerciale o a noleggio è coperto solo per 90 giorni. Per richiedere la garanzia, è necessario contattare direttamente Sears, assicurandosi di avere la prova d'acquisto e una descrizione del difetto o del problema.
Craftsman 580.752060 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 21
Ultimi 30 giorni: 39
Tutti i Tempi: 1,061
