Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 5
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
580.751651
Informazioni generali
L'idropulitrice Craftsman 580.751651 è un'idropulitrice prodotta da Goldstar per Sears sotto il marchio Craftsman. È progettata per produrre un'elevata pressione dell'acqua, fino a 2200 PSI, alimentata da un motore da 6,5 cavalli. Questo dispositivo è in grado di erogare acqua con una portata di 11,4 litri al minuto.
L'idropulitrice Craftsman 580.751651 è dotata di svariate caratteristiche. Può utilizzare detergente puro con un rapporto regolabile fino a 73:1 e può funzionare con una temperatura dell'acqua in ingresso fino a 60°C. La sua altezza di aspirazione è di 0,9 metri e il motore è un GN-Series da 6,5 CV con una cilindrata di 190 cc. Altre caratteristiche includono una candela di accensione Champion RC12YC, una capacità di benzina di 3,8 litri e una capacità d'olio di 0,6 litri. Il sistema di accensione è a stato solido con un traferro di 0,3 mm.
Specifiche tecniche
  • Tipo di prodotto: Idropulitrice
  • Produttore: Sears, Roebuck and Co.
  • Motore: GN-Series, 6,5 CV, cilindrata 190 cc
  • Pressione della pompa: Regolabile fino a 2200 PSI
  • Portata: 11,4 litri al minuto
  • Miscela detergente: Utilizza detergente puro
  • Rapporto detergente: Regolabile fino a 73:1
  • Limite temperatura acqua in ingresso: 60°C
  • Altezza di aspirazione: 0,9 metri massimo
  • Candela di accensione: Champion RC12YC, distanza elettrodi impostata a 0,76 mm
  • Capacità benzina: 3,8 litri
  • Capacità olio: 0,6 litri
  • Accensione: Stato solido con traferro di 0,3 mm
  • Portabilità: Ruote pneumatiche da 10 pollici e manico in metallo
  • Peso: Circa 27 kg (a secco)
  • Carburante: Benzina senza piombo normale
  • Lunghezza tubo: Tubo ad alta pressione da 10,7 metri
  • Ugello: Pressione e ventaglio di spruzzo regolabili
  • Sistema detergente: Serbatoio integrato con rapporto di miscelazione regolabile
Garanzia
L'idropulitrice Craftsman 580.751651 viene fornita con una garanzia che si estende per periodi di tempo differenti a seconda dei vari componenti. L'unità complessiva è coperta da una garanzia di un anno per il consumatore. Il motore GN-Series, parte fondamentale dell'unità, è coperto separatamente da una garanzia di due anni, a condizione che venga effettuata la manutenzione secondo le linee guida menzionate nel manuale d'uso. Tuttavia, è importante notare che la garanzia non copre i componenti soggetti a normale usura come candele di accensione, filtri dell'aria e tubi. Inoltre, la garanzia potrebbe essere considerata nulla in caso di uso improprio, manutenzione inadeguata o se l'unità viene utilizzata per scopi commerciali o di noleggio.
Craftsman 580.751651 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 38
Tutti i Tempi: 484
