Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 3
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
580.75151
Informazioni generali
L'idropulitrice Craftsman 580.751510 è un macchinario destinato alle attività di pulizia in esterni. Prodotta da GOLDSTAR per Sears con il marchio Craftsman, questa idropulitrice è progettata per l'uso residenziale. È dotata di un motore Briggs & Stratton da 5 CV e funziona con una pressione della pompa regolabile che può raggiungere i 1800 psi (124 bar). La portata della macchina è di 2,5 galloni al minuto (9,5 litri al minuto) e ha la capacità di miscelare detergente non diluito con un rapporto regolabile fino a 66:1. La temperatura dell'acqua che può gestire non deve superare i 140°F (60°C) e ha un'altezza di aspirazione massima di 3 piedi (91 cm).
L'idropulitrice Craftsman 580.751510 presenta diverse caratteristiche che la rendono funzionale per i suoi utenti. L'ugello a pressione regolabile consente spruzzi ad alta o bassa pressione, mentre il serbatoio del detergente integrato rende possibile applicare detergenti direttamente. Include un tubo ad alta pressione da 25 piedi (7,6 metri) e un raccordo a connessione rapida per un tubo da giardino. La macchina è progettata per la portabilità, grazie alla presenza di ruote e una maniglia. Dispone di un fermo di sicurezza sulla pistola a spruzzo e di una funzione di spegnimento automatico del motore in caso di basso livello dell'olio.
Specifiche tecniche
  • Pressione della pompa: Regolabile fino a 1800 psi (124 bar)
  • Portata: 2,5 galloni al minuto (9,5 litri al minuto)
  • Miscela detergente: Detergente non diluito
  • Rapporto detergente: Regolabile fino a 66:1
  • Temperatura alimentazione acqua: Non deve superare i 140°F (60°C)
  • Altezza di aspirazione: Massimo 3 piedi (91 cm)
  • Motore: Motore Briggs & Stratton da 5 CV
  • Cilindrata: 12,6 pollici cubi (206 cc)
  • Candela: Champion RCJ8 o equivalente, distanza elettrodi 0,030 pollici (0,76 mm)
  • Capacità benzina: 2 quarti USA (1,9 litri)
  • Capacità olio: 20 once (591 ml), si raccomanda olio SAE 30
  • Accensione: A stato solido con traferro da 0,0125 pollici (0,32 mm)
  • Caratteristiche: Ugello a pressione regolabile con impostazioni per spruzzo ad alta o bassa pressione, serbatoio del detergente integrato per l'applicazione di detergenti, tubo ad alta pressione da 25 piedi (7,6 metri), raccordo a connessione rapida per tubo da giardino, ruote e maniglia per la portabilità, fermo di sicurezza sulla pistola a spruzzo, spegnimento automatico per basso livello dell'olio.
Garanzia
L'idropulitrice Craftsman 580.751510 viene fornita con una garanzia che copre diverse parti del prodotto per periodi di tempo variabili. L'intera idropulitrice è coperta per un periodo di 1 anno dalla data di acquisto. Questa garanzia copre solitamente i difetti di materiale e di fabbricazione. Il motore a benzina, invece, gode di un periodo di garanzia più lungo, pari a 2 anni, che copre gli stessi aspetti. Per richiedere la garanzia, i clienti devono solitamente conservare la prova d'acquisto e contattare il produttore o un centro di assistenza autorizzato, descrivendo il problema riscontrato. Tuttavia, le procedure specifiche possono variare, quindi è consigliabile consultare il manuale di istruzioni o il sito web del produttore per istruzioni dettagliate.
Craftsman 580.751510 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 25
Ultimi 30 giorni: 38
Tutti i Tempi: 368
