Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagramma 1
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
580.750401
Informazioni generali
L'idropulitrice Craftsman 580.750401 è un'idropulitrice a benzina prodotta da Sears Brands Management Corporation con il marchio Craftsman. È dotata di un motore Briggs & Stratton da 140 cc che le consente di raggiungere una pressione di 2.200 PSI, con una portata di 1,9 GPM. L'idropulitrice include inoltre un tubo ad alta pressione da 9 metri, tre ugelli a connessione rapida e un avvolgitubo per una facile conservazione.
L'idropulitrice è progettata con un sistema di aspirazione del detergente Project Pro PerfectMix integrato e un sistema di raffreddamento automatico per prevenire il surriscaldamento. È inoltre dotata di un kit di mobilità su ruote per facilitare lo spostamento e il rimessaggio. Il funzionamento dell'idropulitrice prevede l'aggiunta di olio e benzina nel motore, il collegamento del tubo ad alta pressione all'uscita della pompa e alla pistola a spruzzo, e il tiraggio dell'avviatore a strappo per avviare il motore. La manutenzione include controlli regolari e la pulizia della griglia di ingresso dell'acqua, il cambio dell'olio motore e lo spurgo della pompa prima del rimessaggio.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 580.750401
  • Prodotto: Idropulitrice
  • Motore: Briggs & Stratton 140 cc serie 090000
  • Cilindrata: 141 cc
  • Capacità serbatoio carburante: 0,76 litri
  • Pompa: Pompa a camma assiale
  • Pressione nominale: 2.200 PSI
  • Portata: 1,9 GPM
  • Lunghezza tubo ad alta pressione: 9 m
  • Potenza: 5,5 HP
  • Peso: 19,5 kg
  • Mobilità: Su ruote
  • Sistema di raffreddamento: Automatico
  • Ugelli: 3 a connessione rapida (0°, 25°, sapone)
  • Connettore tubo: Tubo da giardino (raccordo femmina)
Garanzia
L'idropulitrice Craftsman 580.750401 viene fornita con una garanzia limitata di 2 anni offerta da Sears Brands Management Corporation. Questa copertura di garanzia riguarda specificamente i difetti di materiale e di fabbricazione. Tuttavia, non copre i danni derivanti da un uso errato o da una manutenzione inadeguata. Inoltre, esiste una garanzia distinta per il sistema di controllo delle emissioni secondo le normative EPA. Per richiedere la garanzia, è necessario contattare Sears Brands Management Corporation, fornendo i dettagli rilevanti sul difetto.
Craftsman 580.750401 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 19
Tutti i Tempi: 652
