Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagramma 1
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
351.18454
Informazioni generali
La chiodatrice Craftsman 351.184540 è un utensile che funge sia da chiodatrice che da graffatrice, prodotto dalla Colovos Co per Sears. Questo utensile utilizza chiodini e graffette calibro 18, con lunghezze variabili da 1/2" (1,27 cm) a 1-1/2" (3,81 cm). Con una capacità di 110 chiodini o graffette, funziona a pressioni comprese tra 60 e 100 PSI (4,1-6,9 bar). Il corpo dell'utensile è realizzato in alluminio pressofuso e presenta un'impugnatura zigrinata.
La chiodatrice Craftsman 351.184540 è progettata con un'ampia capacità e un caricatore a caricamento rapido con chiusura a scatto. Dispone inoltre di una punta affusolata per una maggiore visibilità e precisione, e una punta rigida per ridurre gli inceppamenti. Questo utensile è adatto a svariati lavori, tra cui modanature, mobili, telai e tappezzeria. Richiede una lubrificazione giornaliera con olio per utensili pneumatici, oltre alla manutenzione della pulizia del caricatore e del pistone di spinta. La punta del percussore potrebbe dover essere squadrata periodicamente con una lima.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 351.184540
  • Tipo di prodotto: Utensile combinato chiodatrice/graffatrice
  • Produttore: Sears
  • Capacità: 110 chiodini o 110 graffette
  • Dimensione elemento di fissaggio: Calibro 18 (0,049" x 0,040")
  • Lunghezze chiodi: 3/4" (1,9 cm) a 1-1/2" (3,81 cm)
  • Lunghezze graffette: 1/2" (1,27 cm) a 1-1/2" (3,81 cm)
  • Pressione operativa: 60-100 PSI (4,1-6,9 bar)
  • Ingresso aria: 1/4" NPT
  • Lunghezza: 9-1/2" (24,1 cm)
  • Altezza: 9-3/4" (24,8 cm)
  • Larghezza: 2-1/2" (6,4 cm)
  • Peso: 2,6 lbs (1,18 kg)
  • Materiale del corpo: Alluminio pressofuso
  • Impugnatura: Zigrinata
  • Tipo di caricatore: Grande capacità, caricamento rapido con chiusura a scatto positiva
  • Punta: Affusolata per visibilità e precisione, rigida per ridurre gli inceppamenti
  • Idoneità: Modanature, mobili, telai, tappezzeria.
Garanzia
La chiodatrice Craftsman 351.184540 viene fornita con una garanzia completa di un anno che copre eventuali difetti di materiale o di fabbricazione. Se il prodotto viene utilizzato per scopi commerciali, il periodo di garanzia è ridotto a 90 giorni. La copertura della garanzia assicura che, qualora vengano riscontrati difetti di fabbricazione entro il periodo di garanzia stabilito, questi verranno rettificati senza alcun costo aggiuntivo. Tuttavia, è importante notare che la garanzia non copre i problemi causati da uso improprio o dalla normale usura. Le informazioni su come richiedere la garanzia sono solitamente incluse nel manuale di istruzioni del prodotto o possono essere ottenute dal servizio clienti del produttore.
Craftsman 351.184540 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 21
Ultimi 30 giorni: 53
Tutti i Tempi: 603
