Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagramma 1
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
351.18444
Informazioni generali
La chiodatrice Craftsman 351.184440 è una chiodatrice pneumatica per tetti. Questo strumento è progettato per inserire chiodi a bobina per tetti con una lunghezza compresa tra 3/4" (19 mm) e 1-1/4" (32 mm) e un diametro di 0,120" (3 mm). Può contenere fino a 120 chiodi alla volta. Questo strumento è utilizzato per attività come il fissaggio di tegole bituminose o in fibra di vetro, il che lo rende adatto alla realizzazione di nuovi tetti o a progetti di rifacimento del tetto.
La chiodatrice Craftsman 351.184440 funziona a una pressione compresa tra 70 e 110 PSI (4,8-7,6 bar), con un ingresso d'aria che misura 1/4" NPT. Le dimensioni di questo strumento sono 25,4 cm di lunghezza, 24,8 cm di altezza e 11,4 cm di larghezza, con un peso di 2,18 kg. È stato progettato con varie caratteristiche come una sicura a contatto, un meccanismo di contatto temprato, una regolazione della profondità di infissione senza attrezzi e un deflettore di scarico regolabile con rotazione a 360°. L'alloggiamento di questa chiodatrice è realizzato in alluminio e presenta un'impugnatura ergonomica e un design del manico in linea.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 351.184440
  • Tipo di prodotto: Chiodatrice pneumatica per tetti
  • Capacità chiodi: 120 chiodi a bobina per tetti
  • Dimensioni chiodi: 0,120" (3 mm) di diametro, da 3/4" (19 mm) a 1-1/4" (32 mm) di lunghezza
  • Pressione di esercizio: 70-110 PSI (4,8-7,6 bar)
  • Dimensioni ingresso aria: 1/4" NPT
  • Dimensioni: 25,4 cm di lunghezza, 24,8 cm di altezza, 11,4 cm di larghezza
  • Peso: 2,18 kg
Garanzia
La chiodatrice Craftsman 351.184440 è coperta da una garanzia di 1 anno fornita da Sears, che copre eventuali difetti di materiali e lavorazione. Tuttavia, il periodo di garanzia può essere limitato a 90 giorni per uso commerciale o industriale. La copertura della garanzia assicura che l'utente sia protetto contro eventuali difetti di fabbricazione o difetti di materiale che potrebbero verificarsi durante il periodo di garanzia specificato. Per richiedere l'assistenza in garanzia, il cliente deve contattare Sears, fornendo informazioni sul difetto e la prova d'acquisto.
Craftsman 351.184440 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 9
Ultimi 7 giorni: 20
Ultimi 30 giorni: 42
Tutti i Tempi: 637
