Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagramma 1
Documenti
Modelli
351.1842
Informazioni generali
La Craftsman 351.184200 è una chiodatrice per intelaiature, un utensile progettato specificamente per piantare chiodi in strutture in legno. Questo utensile pneumatico è in grado di gestire chiodi con una lunghezza compresa tra 2 e 3,5 pollici (da 5,1 a 8,9 cm) e un diametro tra 0,113 e 0,131 pollici (da 2,9 a 3,3 mm). Questo la rende adatta a diverse applicazioni come la costruzione di intelaiature, il rivestimento, la posa di sottopavimenti e la costruzione di pontili.
Alcune delle caratteristiche di questa chiodatrice includono la capacità di piantare chiodi lisci, a vite e ad anello, un caricatore angolato a 28 gradi che consente l'inchiodatura angolata (toenailing) e il lavoro in spazi ristretti, e una struttura in alluminio. L'utensile è inoltre dotato di un contatto di sicurezza regolabile che imposta la profondità dei chiodi, un deflettore dello scarico regolabile senza attrezzi e un meccanismo di arresto automatico che impedisce il funzionamento a vuoto quando il caricatore è quasi scarico.
Specifiche tecniche
  • Numero modello: 351.184200
  • Tipo di prodotto: Chiodatrice
  • Capacità: da 72 a 100 chiodi
  • Dimensioni chiodo (diametro): da 0,113 a 0,131 pollici (da 2,9 a 3,3 mm)
  • Lunghezze chiodo: da 2 a 3,5 pollici (da 5,1 a 8,9 cm)
  • Pressione operativa: da 70 a 110 PSI (da 4,8 a 7,6 bar)
  • Presa d'aria: 1/4 di pollice NPT
  • Lunghezza: 19 pollici (48,3 cm)
  • Altezza: 14,5 pollici (36,8 cm)
  • Larghezza: 5,8 pollici (14,7 cm)
  • Peso: 8,4 libbre (3,8 kg)
  • Materiale di costruzione: Alluminio
  • Angolo caricatore: 28 gradi
  • Caricamento caricatore: Caricamento laterale, capacità di 100 chiodi
  • Tipi di chiodo: Chiodi lisci, a vite e ad anello
  • Modalità di scatto: Sequenziale per fuoco rapido o modalità colpo singolo
  • Controllo profondità chiodo: Contatto di sicurezza regolabile
  • Deflettore scarico: Regolabile senza attrezzi
  • Caratteristiche di sicurezza: Il contatto di sicurezza disabilita l'utensile a meno che il naso non venga premuto contro il pezzo da lavorare; l'arresto automatico impedisce il funzionamento a vuoto quando il caricatore è quasi scarico
  • Requisiti operativi: Alimentazione aria compressa 2,21 SCFM a 90 PSI
  • Intervallo pressione di applicazione: 70-110 PSI (4,8-7,6 bar)
  • Gestione del contraccolpo: Applicare una leggera pressione durante il funzionamento per evitare il doppio colpo.
Garanzia
La chiodatrice per intelaiature Craftsman 351.184200 viene fornita con una garanzia del produttore completa di 1 anno che copre eventuali difetti di materiali e di fabbricazione. Se il prodotto viene utilizzato per scopi commerciali, il periodo di garanzia è ridotto a 90 giorni dalla data di acquisto. Questa garanzia funge da assicurazione da parte del produttore che il prodotto funzionerà come previsto entro il periodo stabilito. Se la chiodatrice sviluppa guasti durante questo periodo a causa di difetti nei materiali o nella fabbricazione, il produttore è tenuto a porre rimedio alla situazione, il che potrebbe comportare la riparazione o la sostituzione dell'unità difettosa.
Craftsman 351.184200 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 42
Tutti i Tempi: 763
