Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagramma 1
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
351.18424
Informazioni generali
La chiodatrice Craftsman 351.184240 è un utensile progettato per la lavorazione del legno e l'edilizia. Utilizza chiodi senza testa (brads) calibro 18, con una lunghezza compresa tra 1/2" e 2" (da 1,3 cm a 5,1 cm). La chiodatrice ha una capacità del caricatore di 110 chiodi e funziona a una pressione di 60-100 PSI (4,1-6,9 bar). Con dimensioni di 9" (22,9 cm) di lunghezza, 9 1/4" (23,5 cm) di altezza e 2 1/2" (6,4 cm) di larghezza, pesa 2,6 libbre (1,2 kg).
Il corpo della chiodatrice è realizzato in alluminio pressofuso e presenta un'impugnatura testurizzata. Altre caratteristiche includono un ampio caricatore a caricamento laterale con chiusura a sgancio rapido, un meccanismo di sicurezza che richiede che il contatto di sicurezza sia premuto contro il pezzo in lavorazione prima che l'utensile spari, un deflettore regolabile per lo scarico e un puntale affusolato per migliorare la visibilità e ridurre gli inceppamenti. La chiodatrice può essere caricata premendo la chiusura e facendo scorrere all'indietro la copertura del caricatore, inserendo i chiodi con le teste rivolte verso l'alto e facendo quindi scorrere di nuovo in avanti la copertura del caricatore. Per sparare i chiodi, l'utente deve collegare la chiodatrice a una fornitura d'aria regolata tra 60 e 100 PSI (4,1-6,9 bar), premere il contatto di sicurezza contro il pezzo in lavorazione e premere il grilletto. La chiodatrice può anche essere utilizzata in modalità di sparo rapido, mantenendo il grilletto premuto e urtando il contatto di sicurezza contro il pezzo in lavorazione per sparare chiodi ripetutamente. Per la manutenzione, l'utente dovrebbe aggiungere quotidianamente 5-6 gocce di olio per utensili pneumatici nell'ingresso dell'aria, mantenere puliti il caricatore e l'area del puntale, limare eventuali bave sulla punta del percussore e controllare regolarmente il meccanismo di sicurezza del contatto di sicurezza.
Specifiche tecniche
  • Numero modello: 351.184240
  • Prodotto: Chiodatrice Craftsman
  • Tipo di prodotto: Chiodatrice
  • Tipo di chiodo: Chiodi senza testa (brads) calibro 18
  • Lunghezze chiodi: da 1/2" a 2" (da 1,3 cm a 5,1 cm)
  • Capacità caricatore: 110 chiodi
  • Pressione operativa: 60-100 PSI (4,1-6,9 bar)
  • Ingresso aria: 1/4" NPT
  • Dimensioni:
  • Lunghezza: 9" (22,9 cm)
  • Altezza: 9 1/4" (23,5 cm)
  • Larghezza: 2 1/2" (6,4 cm)
  • Peso: 2,6 libbre (1,2 kg)
  • Materiale corpo: Alluminio pressofuso
  • Impugnatura: Testurizzata
  • Caricatore: A caricamento laterale con chiusura a sgancio rapido
  • Meccanismo di sicurezza: Impedisce lo sparo a meno che il contatto di sicurezza non sia premuto contro il pezzo in lavorazione
  • Scarico: Deflettore regolabile
  • Puntale: Affusolato per una migliore visibilità e una riduzione degli inceppamenti
Garanzia
La chiodatrice Craftsman 351.184240 viene fornita con una garanzia della durata di 1 anno. Questa garanzia copre eventuali difetti che possono insorgere a causa di materiali o lavorazione. È importante notare che per l'uso commerciale, la copertura si estende per un periodo di 90 giorni dalla data di acquisto. Per richiedere la garanzia, dovresti conservare la prova di acquisto e contattare il servizio clienti Craftsman in caso di difetti o problemi con la chiodatrice.
Craftsman 351.184240 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 15
Ultimi 30 giorni: 61
Tutti i Tempi: 560
