Salta al contenuto principale
Diagramma 1
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
351.18172
Informazioni generali
La chiodatrice Craftsman 18 gauge, modello 351.181720, è una chiodatrice che utilizza la potenza pneumatica per il suo funzionamento. È progettata per compiti relativamente leggeri, rendendola adatta a lavori di precisione come falegnameria di finitura, costruzione di mobili e artigianato. La chiodatrice funziona senza olio, il che elimina la necessità di una lubrificazione quotidiana. È dotata di un corpo in magnesio pressofuso e un'impugnatura in gomma. La chiodatrice possiede un ampio caricatore per i chiodi, con un meccanismo di chiusura a scatto rapido per un facile caricamento.
La chiodatrice ha una capacità massima di 100 chiodini da 18 gauge. Può ospitare chiodi con lunghezze che variano da 3/4" a 2-1/4". La pressione operativa per la chiodatrice è compresa tra 60 e 100 PSI. La chiodatrice è dotata di un sistema di scarico posteriore che dirige l'aria lontano dall'operatore, riducendo le distrazioni durante l'uso. Inoltre, dispone di un controllo della profondità di inserimento che può essere regolato dall'utente. Altre caratteristiche includono un meccanismo di sicurezza che consente il funzionamento dello strumento solo quando la punta viene premuta contro il pezzo in lavorazione e una punta in gomma per proteggere la superficie di lavoro.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 351.181720
  • Tipo di prodotto: Chiodatrice
  • Capacità: 100 chiodini da 18 gauge
  • Dimensioni dei chiodi: 18 gauge (0,040" x 0,040")
  • Lunghezze dei chiodi: da 3/4" a 2-1/4"
  • Pressione operativa: 60-100 PSI
  • Ingresso aria: 1/4" NPT
  • Lunghezza: 9-1/2"
  • Altezza: 9-1/2"
  • Larghezza: 2-1/2"
  • Peso: 2,7 libbre
Garanzia
La chiodatrice Craftsman 18 gauge, modello 351.181720, viene fornita con una garanzia di un anno che copre i difetti di materiale e di fabbricazione, offrendo protezione contro il malfunzionamento del prodotto dovuto a errori del produttore. Tuttavia, per uso commerciale o a noleggio, il periodo di garanzia è più breve, della durata di soli 90 giorni dalla data di acquisto. Per richiedere la garanzia, è solitamente richiesto di mostrare una prova d'acquisto, come uno scontrino, e segnalare il problema entro il periodo di validità della garanzia. È importante notare che la garanzia potrebbe non coprire i danni dovuti a uso improprio o negligenza e potrebbe richiedere che il prodotto venga spedito a un centro di assistenza per l'ispezione o la riparazione.
Craftsman 351.181720 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 21
Ultimi 30 giorni: 74
Tutti i Tempi: 1,171
