Salta al contenuto principale
Diagrammi 3
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
315.23743
Informazioni generali
La sega a troncare radiale Craftsman da 7,5 pollici, modello numero 315.23743, è un utensile alimentato elettricamente progettato per diversi tipi di taglio del legno. È dotata di una lama dal diametro di 7,5 pollici (19 cm) che ruota a una velocità di 5500 giri/min, consentendo di tagliare legno fino a uno spessore di 2-3/8 pollici (circa 6 cm). La sega a troncare include un braccio radiale che facilita il movimento di scorrimento della testa della sega per una maggiore efficienza di taglio. Inoltre, la sega presenta un freno meccanico della lama che arresta rapidamente il movimento della lama dopo aver effettuato un taglio.
La sega a troncare radiale Craftsman da 7,5 pollici, modello numero 315.23743, dispone di una serie di specifiche che consentono tagli precisi e versatili. È dotata di un motore da 12 ampere e una velocità di 5500 giri/min. La lama della sega ha un diametro di 7,5 pollici (19 cm), con un albero di 5/8 di pollice (circa 1,6 cm). La capacità di orientamento (miter) sia verso sinistra che verso destra è di 47,5 gradi, mentre la capacità di inclinazione (bevel) varia tra 45 e 90 gradi. La sega a troncare è progettata con angoli di orientamento e inclinazione regolabili, insieme a scale graduate a quadrante per la precisione. Il modello 315.23743 è destinato all'uso in progetti di riparazioni domestiche e, con la giusta cura, può fornire tagli precisi per svariati lavori di falegnameria.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 315.23743
  • Prodotto: Sega a troncare Craftsman 315.23743
  • Tipo di prodotto: Sega a troncare
  • Motore: 12 amp, 5500 giri/min, elettrico
  • Diametro della lama: 7,5 pollici (19 cm)
  • Dimensioni dell'albero: 5/8 di pollice (1,6 cm)
  • Capacità massima di orientamento (sinistra/destra): 47,5 gradi
  • Capacità massima di inclinazione (sinistra/destra): 45-90 gradi
  • Capacità di taglio con orientamento a 0 gradi: 9-7/8 pollici (25 cm) di larghezza
  • Capacità di taglio con orientamento a 45 gradi: 7-3/8 pollici (18,7 cm) di larghezza
  • Capacità di taglio con inclinazione a 0 gradi: 2-3/8 pollici (6 cm) di spessore
  • Capacità di taglio con inclinazione a 45 gradi: 1-5/8 pollici (4,1 cm) di spessore
  • Dimensioni del piano di lavoro: 18 x 12 pollici (45,7 x 30,5 cm)
  • Diametro del piano girevole: circa 12 pollici (30,5 cm)
  • Peso: circa 50 libbre (22,7 kg)
Craftsman 315.23743 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 18
Ultimi 30 giorni: 46
Tutti i Tempi: 547
