Salta al contenuto principale
Diagrammi 2
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
358.79634, 358.796340
Informazioni generali
Il tagliasiepi Craftsman 358.796340 è un attrezzo a scoppio progettato per rifilare siepi e arbusti. Il prodotto è un dispositivo a 2 tempi alimentato da un motore da 25 centimetri cubi, pari a 1,5 pollici cubi, e vanta una lama da 22 pollici (56 cm). Inoltre, è dotato di un interruttore ON/OFF per il controllo del motore e di una leva dell'aria (choke) per facilitare l'avviamento a freddo. Il tagliasiepi include anche una pompetta di innesco (primer), che rimuove l'aria dai tubi del carburante riempiendoli di miscela, rendendo il motore più facile da avviare. È presente anche una leva dell'acceleratore che controlla il regime del motore.
Il prodotto utilizza una miscela di benzina senza piombo e olio sintetico di buona qualità per motori a 2 tempi raffreddati ad aria. Il rapporto di miscela è 40:1, il che significa che 95 ml di olio vanno miscelati con 3,8 litri (1 gallone) di benzina senza piombo. Il prodotto è destinato a chi richiede una manutenzione regolare di siepi e arbusti, offrendo una soluzione di taglio precisa.
Specifiche tecniche
  • Motore: Motore a benzina a 2 tempi da 25 cc/1,5 cu. in.
  • Lama: Lama per tagliasiepi a doppio taglio da 22" (56 cm)
  • Carburante: Benzina senza piombo miscelata con olio sintetico per motori a 2 tempi con rapporto 40:1
  • Accensione: Sistema di accensione elettronica con fasatura fissa
  • Carburatore: Tarato in fabbrica, potrebbe necessitare di regolazioni per il regime del minimo
  • Marmitta: Marmitta limitatrice di temperatura con schermo parascintille
  • Filtro dell'aria: In nylon, da pulire ogni 5 ore di utilizzo
  • Candela: Necessita di sostituzione annuale
  • Filtro del carburante: Necessita di sostituzione annuale
Garanzia
Il tagliasiepi Craftsman 358.796340 viene fornito con una garanzia completa di un anno. Questa garanzia copre eventuali difetti di materiale o di fabbricazione, esclusi i componenti soggetti a usura come la candela, il filtro dell'aria e le lame. Tuttavia, per uso commerciale o a noleggio, la garanzia è valida solo per 30 giorni dalla data di acquisto. I servizi di assistenza e le riparazioni in garanzia possono essere ottenuti presso i Centri di Assistenza Sears. È importante notare che la garanzia fornisce diritti legali specifici che possono variare da stato a stato. Inoltre, il sistema di controllo delle emissioni del motore ha una garanzia separata di due anni, che copre componenti come il carburatore, il sistema di accensione, la candela, la marmitta e il serbatoio del carburante. Qualsiasi riparazione in garanzia deve essere completata entro 30 giorni. È importante ricordare che la garanzia non copre i danni derivanti da uso improprio, abuso, manutenzione inadeguata, modifiche o l'uso di ricambi non approvati. Per presentare una richiesta di garanzia, puoi contattare il centro di assistenza autorizzato più vicino o chiamare Sears al numero fornito.
Craftsman 358.796340 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 8
Ultimi 7 giorni: 15
Ultimi 30 giorni: 29
Tutti i Tempi: 359
