Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 2
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
358.79572
Informazioni generali
Il tagliasiepi Craftsman 358.795720 è un utensile a benzina progettato per rifinire siepi e altra vegetazione. È dotato di una lama da 56 cm (22 pollici) ed è alimentato da un motore a 2 tempi da 25 cc. Questo prodotto è caratterizzato da diverse funzionalità, tra cui un interruttore di accensione/spegnimento, una leva dell'aria, un primer e un grilletto dell'acceleratore. L'interruttore di accensione/spegnimento viene utilizzato per arrestare il motore, la leva dell'aria agevola l'avviamento a freddo fornendo carburante al motore, il primer rimuove l'aria dai tubi del carburante riempiendoli, mentre il grilletto dell'acceleratore controlla la velocità del motore.
Il tagliasiepi Craftsman 358.795720 è destinato all'uso all'aperto, in particolare per attività di giardinaggio come la potatura e la sagomatura delle siepi. Per il funzionamento utilizza una miscela di benzina senza piombo e olio per motori a 2 tempi raffreddati ad aria. La miscela di carburante si ottiene combinando 95 ml (3,2 once) di olio con 3,8 litri (1 gallone) di benzina senza piombo. Questo utensile può essere utile per chi cerca una soluzione pratica ed efficace per la manutenzione dei propri spazi esterni.
Specifiche tecniche
  • Tipo di motore: motore a benzina a 2 tempi
  • Cilindrata: 25 cc / 1,5 cu. in.
  • Lunghezza lama: 56 cm (22 pollici)
Garanzia
Il tagliasiepi Craftsman 358.795720 è coperto da una garanzia completa di un anno. Questa garanzia copre eventuali difetti nei materiali o nella lavorazione e si applica a condizione che il tagliasiepi venga mantenuto, lubrificato e sottoposto a manutenzione in conformità con le istruzioni operative e di manutenzione contenute nel manuale. La garanzia esclude le parti soggette a usura come la candela, il filtro dell'aria e la lama, che possono deteriorarsi durante il normale utilizzo. Se il tagliasiepi viene utilizzato per scopi commerciali, la garanzia è valida per 90 giorni dalla data di acquisto; se utilizzato a fini di noleggio, la garanzia è valida per 30 giorni dalla data di acquisto. Per richiedere la garanzia, è possibile restituire il tagliasiepi al negozio o al centro assistenza Sears più vicino negli Stati Uniti. È importante notare che la presente garanzia è valida solo se il prodotto viene utilizzato negli Stati Uniti. Per ulteriori informazioni sui propri diritti e responsabilità in materia di garanzia, è possibile contattare il centro assistenza autorizzato più vicino o chiamare Sears al numero 1-800-469-4663.
Craftsman 358.795720 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 21
Tutti i Tempi: 281
