Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagramma 1
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
580.328331
Storia e identificazione
Il generatore Craftsman 580328331 è un generatore CA portatile da 2400 watt rilasciato nel 2017. Un generatore CA è una macchina che converte l'energia meccanica in energia elettrica, generata come forma d'onda sinusoidale di uscita a corrente alternata. Questo generatore è utilizzato per aiutare famiglie, piccole imprese, ecc. in caso di interruzione di corrente dovuta a uragani, tornado, caldo estremo o freddo.
Il generatore è nero e rosso e poggia a terra. A differenza di altri modelli, questo non dispone di ruote. Le prese si trovano tutte nello stesso punto, accanto all'interruttore di accensione. Il motore è un motore a manovella che viene avviato tramite la maniglia dell'avviatore a strappo. Il motore è prodotto da Kawasaki. Il generatore inverter da 2400 watt è dotato di funzioni comode e facili da usare ed è portatile. Questa apparecchiatura è un gruppo elettrogeno CA a campo rotante azionato da un motore a benzina. Il generatore può essere utilizzato per operare a 120 volt.
Oltre alla sua capacità di alimentazione CA, il generatore può essere utilizzato per ricaricare una batteria di accumulo scarica da 12 volt, di tipo automobilistico o di utilità. La velocità massima di carica diminuirà gradualmente man mano che la batteria collegata si avvicina a uno stato di carica del 100 percento. Non sono noti FMEA o richiami di produzione per il generatore Craftsman 580.328331.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 580.328331
  • Tipo di apparecchiatura: Generatore CA a campo rotante
  • Capacità di potenza CA continua massima nominale: 2400 watt (2,40 kW)
  • Corrente di carico continua massima nominale: 20,0 ampere CA
  • Valutazione dell'interruttore automatico del generatore: 20,0 ampere CA
  • Tensione nominale: 120 volt CA
  • Fase: Monofase
  • Frequenza CA nominale: 60 hertz a 3600 giri/min
  • Numero di poli del campo rotante: 2
  • Velocità di trascinamento del campo rotante: 3720 giri/min a vuoto
  • Tipo di eccitazione del campo rotante: Eccitato direttamente (ponte raddrizzatore)
  • Potenza massima nominale di carica della batteria: 10 ampere a 12 volt CC
  • Valutazione dell'interruttore automatico del circuito di carica della batteria: 10 ampere CC
Ulteriori informazioni
Elenco dei pezzi e dove acquistare i ricambi
Playlist Youtube: Risoluzione dei problemi del generatore
Informazioni sul motore
Youtube: Motore Kawasaki FA210 5cv, avvio a caldo e funzionamento dopo la ricostruzione
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 35
Tutti i Tempi: 686
