Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 8
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
580.32831, 580.328310
Informazioni generali
Il generatore Craftsman 580.328310 è un prodotto progettato per fornire energia elettrica per svariati utilizzi. Il generatore è dotato di un motore bicilindrico a valvole in testa raffreddato ad aria. Il motore è riconosciuto per la conformità agli standard sulle emissioni, essendo certificato dal California Air Resources Board. Il generatore è in grado di fornire una potenza massima di 10000 Watt (10,0 kW) e una potenza di picco di 12500 Watt (12,5 kW), con una tensione CA nominale di 120/240 Volt. Il generatore ha una capacità del serbatoio di 8 galloni statunitensi (circa 30 litri) e le specifiche del motore includono una potenza nominale di 18 cavalli a 3600 giri al minuto.
Questo generatore è progettato con diverse prese per fornire energia elettrica a vari tipi di carichi, tra cui prese duplex da 120 Volt CA, 20 Ampere, una presa con bloccaggio da 120 Volt CA, 20 Ampere, una presa con bloccaggio da 120 Volt CA, 30 Ampere, una presa con bloccaggio da 120/240 Volt CA, 30 Ampere e una presa da 240 Volt CA, 50 Ampere. Il generatore include anche caratteristiche come un pulsante di accensione elettrico, un interruttore di accensione, un avviamento a strappo, un interruttore per il controllo del minimo, una leva dell'aria e un filtro dell'aria. È dotato di una marmitta con parascintille per ridurre la rumorosità del motore.
Specifiche tecniche
  • Potenza nominale: 18 cavalli a 3600 giri al minuto
  • Alesaggio: 72 mm
  • Corsa: 70 mm
  • Cilindrata: 570 cc
  • Potenza massima nominale: 10000 Watt (10,0 kW)
  • Potenza di picco: 12500 Watt (12,5 kW)
  • Tensione CA nominale: 120/240 Volt
  • Corrente CA massima nominale a 240 Volt: 41,6 Ampere
  • Corrente CA massima nominale a 120 Volt: 83,3 Ampere
  • Frequenza nominale: 60 Hz a 3600 giri al minuto
  • Fase: Monofase
  • Peso dell'unità: 90 kg
Garanzia
Il generatore Craftsman 580.328310 è coperto da una garanzia limitata. La garanzia copre l'alternatore e il motore per un periodo di 2 anni per uso domestico e di 1 anno per uso commerciale. L'uso domestico si riferisce all'uso personale, residenziale e di emergenza, mentre l'uso commerciale include scopi di noleggio, edilizia, attività commerciali e attività a scopo di lucro. Durante il periodo di garanzia, Sears riparerà o sostituirà qualsiasi componente che risulti difettoso in condizioni di normale utilizzo e manutenzione. Tuttavia, la garanzia non copre la normale manutenzione e assistenza, né si applica a componenti soggetti a installazione o alterazioni improprie, uso improprio, negligenza, incidenti, sovraccarico, fuorigiri, manutenzione inadeguata, riparazioni o stoccaggio errato. Per richiedere la garanzia, l'acquirente deve sostenere tutti i costi di trasporto, incluso l'eventuale reso in fabbrica, e fornire la prova della data di acquisto originale. L'assistenza in garanzia può essere effettuata solo da un centro di assistenza autorizzato Sears; si raccomanda di contattare un rappresentante dell'assistenza Sears al numero 1-800-469-4663 per qualsiasi richiesta relativa alla garanzia.
Craftsman 580.328310 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 46
Tutti i Tempi: 522
