Salta al contenuto principale
Diagrammi 6
Documenti
Modelli
580.3263
Informazioni generali
Il generatore Craftsman 580.326300, prodotto da GOLDSTAR per Sears, è un motore monocilindrico raffreddato ad aria progettato per soddisfare i bassi standard di emissione. Il motore, di tipo a valvole in testa (OHV), è certificato dal California Air Resources Board per soddisfare gli standard di emissione per 250 ore. Il generatore è classificato per una potenza massima di 6300 watt (6,3 kW) e una potenza di picco di 9100 watt (9,1 kW). Produce una tensione CA nominale di 120/240 volt e una frequenza nominale di 60 Hz a 3600 giri/min.
Le specifiche del motore del generatore includono una potenza nominale di 11 CV a 3600 giri/min, un alesaggio di 83,81 mm (3,3 pollici) e una corsa di 61,67 mm (2,438 pollici). Il motore ha una cilindrata di 342 cc (20,85 pollici cubi) e utilizza una candela Champion RC12YC o equivalente. Il generatore ha una capacità del serbatoio di 26,5 litri (7 galloni USA) e utilizza diversi tipi di olio a seconda della temperatura: SAE 30 consigliato per temperature superiori a 4,4 °C (40 °F) e SAE 5W-30 o 10W-30 per temperature inferiori a 4,4 °C (40 °F).
Specifiche tecniche
  • Potenza del motore: 11 CV a 3600 giri/min
  • Alesaggio del motore: 83,81 mm (3,3 pollici)
  • Corsa del motore: 61,67 mm (2,438 pollici)
  • Cilindrata del motore: 342 cc (20,85 pollici cubi)
  • Capacità del carburante: 26,5 litri (7 galloni USA)
  • Tipo di olio: SAE 30 (sopra i 4,4 °C); SAE 5W-30 o 10W-30 (sotto i 4,4 °C)
  • Potenza massima: 6300 watt (6,3 kW)
  • Potenza di picco: 9100 watt (9,1 kW)
  • Tensione CA: 120/240 volt
  • Corrente CA massima a 240 volt: 26,3 ampere
  • Corrente CA massima a 120 volt: 52,5 ampere
  • Frequenza: 60 Hz a 3600 giri/min
  • Fase: Monofase
  • Peso dell'unità: 89,8 kg (198 libbre)
Garanzia
Il generatore Craftsman 580.326300 viene fornito con una garanzia limitata. La garanzia copre l'alternatore e il motore del generatore portatile per un periodo di 2 anni per uso domestico e 1 anno per uso commerciale. Tuttavia, è importante notare che la garanzia non è trasferibile e si applica solo ai generatori dotati di motore garantito da Sears. Durante il periodo di garanzia, Sears riparerà o sostituirà qualsiasi parte difettosa soggetta a normale uso e manutenzione. È responsabilità dell'acquirente sostenere tutti i costi di trasporto, incluso l'eventuale ritorno in fabbrica, con spese prepagate dall'acquirente. La garanzia non copre la normale manutenzione e assistenza o qualsiasi parte che sia stata soggetta a installazione o alterazione impropria, uso improprio, negligenza, incidente, sovraccarico, fuorigiri, manutenzione, riparazione o stoccaggio non corretti. Per richiedere la garanzia, l'acquirente deve contattare un centro assistenza autorizzato Sears, poiché la riparazione può essere eseguita solo da loro. È necessario presentare una prova della data di acquisto originale al momento della richiesta del servizio in garanzia.
Craftsman 580.326300 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 14
Ultimi 30 giorni: 87
Tutti i Tempi: 1,672
