Salta al contenuto principale
Diagrammi 6
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
580.326311
Informazioni generali
Il generatore Craftsman 580.326311 è un dispositivo di alimentazione portatile in grado di generare fino a 6300 watt di potenza, con una potenza di avviamento di 9100 watt. Funziona in monofase e produce una tensione CA di 120/240 volt. Questo generatore è progettato per diverse esigenze energetiche, dall'alimentazione di elettrodomestici durante le interruzioni di corrente alla fornitura di elettricità per utensili in cantiere.
Il generatore è dotato di diverse funzioni per migliorarne la funzionalità. Ha una capacità del serbatoio di circa 26,5 litri (sette galloni statunitensi) e può funzionare sia con prese duplex CA da 120 Volt, 20 Ampere, sia con prese CA da 120/240 Volt, 30 Ampere. Ciò gli consente di fornire energia elettrica per il funzionamento di svariati carichi elettrici, di illuminazione, elettrodomestici, utensili e motori. Dispone inoltre di un filtro dell'aria che rimuove polvere e detriti dall'aria in entrata, di una leva dell'aria (choke) per l'avviamento a motore freddo e di una marmitta parascintille che riduce la rumorosità del motore. Il generatore include anche interruttori automatici per la protezione contro il sovraccarico elettrico e un display che mostra il carico nominale del generatore in base alla frequenza di uscita.
Specifiche tecniche
  • Potenza: 6300 Watt (6,3 kW)
  • Potenza di avviamento: 9100 Watt (9,1 kW)
  • Tensione CA nominale: 120/240 Volt
  • Corrente CA nominale: a 240 Volt: 26,2 Ampere, a 120 Volt: 52,5 Ampere
  • Frequenza nominale: 60 Hz a 3600 giri/min
  • Fase: Monofase
  • Capacità del carburante: 26,5 litri (7 galloni statunitensi)
  • Peso dell'unità: 89,8 kg (198 libbre)
  • Alesaggio: 83,81 mm (3,3 pollici)
  • Corsa: 61,67 mm (2,438 pollici)
  • Cilindrata: 342 cc (20,85 pollici cubi)
  • Distanza tra gli elettrodi della candela: 0,76 mm (0,030 pollici)
  • Traferro dell'indotto: 0,20-0,30 mm (0,008-0,012 pollici)
  • Gioco valvole (aspirazione): 0,10-0,15 mm (0,004-0,006 pollici)
  • Gioco valvole (scarico): 0,10-0,15 mm (0,004-0,006 pollici)
  • Capacità olio: 828 ml (28 once fluide)
Garanzia
Il generatore Craftsman 580.326311 viene fornito con una garanzia. La garanzia si compone di due parti: una garanzia completa di un anno e una garanzia limitata aggiuntiva di un anno. In base alla garanzia completa di un anno, se il generatore presenta un difetto di materiale o di fabbricazione entro un anno dalla data di acquisto, può essere restituito a qualsiasi negozio Sears, punto vendita Craftsman o centro di assistenza e riparazione Sears negli Stati Uniti per la riparazione gratuita o la sostituzione, qualora la riparazione non fosse possibile. La garanzia limitata aggiuntiva di un anno copre qualsiasi parte del generatore che risulti difettosa a causa di difetti di materiale o di fabbricazione durante il secondo anno dalla data di acquisto. In questo caso, verrà fornita una parte nuova gratuitamente, ma il costo della manodopera per l'installazione deve essere pagato dal proprietario. È importante notare che la copertura della garanzia è valida solo per 90 giorni se il generatore viene utilizzato per scopi commerciali o di noleggio. Per richiedere la garanzia, il proprietario del generatore deve restituire il prodotto a un negozio Sears, un punto vendita Craftsman o un centro di assistenza e riparazione Sears negli Stati Uniti. Questa garanzia fornisce diritti legali specifici al proprietario e potrebbero esserci diritti aggiuntivi che variano da stato a stato.
Craftsman 580.326311 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 46
Tutti i Tempi: 683
