Salta al contenuto principale
Diagrammi 4
Documenti
Modelli
580.32561
Informazioni generali
Il generatore Craftsman 580.325610 è una fonte di alimentazione portatile progettata per fornire energia elettrica per vari usi. È dotato di un motore a valvole in testa raffreddato ad aria. Il generatore fornisce energia elettrica a 120 Volt CA, 20 Ampere, monofase, 60 Hz, adatta per illuminazione, elettrodomestici, utensili e carichi a motore. Dispone inoltre di una presa bloccabile a 120/240 Volt CA, 30 Ampere per il funzionamento di carichi elettrici a 120 e/o 240 Volt CA, 30 Ampere, monofase, 60 Hz. Il generatore presenta anche un filtro dell'aria, un serbatoio del carburante con una capacità di 18,9 litri e una targhetta di identificazione del motore.
Il generatore Craftsman 580.325610 è dotato di un interruttore bipolare per proteggere le prese e il generatore da sovraccarichi elettrici. Include inoltre caratteristiche come una leva dell'aria per l'avviamento a freddo del motore, una valvola del carburante per controllare l'alimentazione e un tappo di scarico dell'olio per il drenaggio dell'olio motore. Il generatore produce una potenza di spunto di 8600 Watt e una potenza nominale di 5600 Watt. Funziona a una frequenza di 60 Hz a 3600 giri/min. Le specifiche del motore includono un alesaggio di 79,2 mm, una corsa di 62 mm e una cilindrata di 305 cc. La capacità dell'olio è di 828 ml.
Specifiche tecniche
  • Tipo di motore: Motore monocilindrico a valvole in testa raffreddato ad aria
  • Cilindrata del motore: 305 cc
  • Alesaggio x Corsa: 79 mm x 62 mm
  • Distanza elettrodi candela: 0,76 mm
  • Gioco valvole - Aspirazione: 0,10-0,15 mm
  • Gioco valvole - Scarico: 0,10-0,15 mm
  • Capacità olio: 0,8 l
  • Potenza nominale: 5600 Watt (5,6 kW)
  • Potenza di spunto: 8600 Watt (8,6 kW)
  • Tensione: 120/240 Volt
  • Corrente: 23,3 Ampere a 240V, 46,6 Ampere a 120V
  • Frequenza: 60 Hz a 3600 giri/min
  • Fase: Monofase
Garanzia
Il generatore Craftsman 580.325610 viene fornito con una garanzia. La garanzia si compone di due parti: una garanzia completa di un anno e un'ulteriore garanzia limitata di un anno. La garanzia completa di un anno copre qualsiasi difetto di materiale o di fabbricazione che possa verificarsi entro il primo anno dalla data di acquisto. Se il generatore dovesse guastarsi a causa di tali difetti, può essere restituito a qualsiasi negozio Sears, punto vendita Craftsman o centro di assistenza e riparazione Sears negli Stati Uniti per una riparazione gratuita o la sostituzione, qualora la riparazione non fosse possibile.
L'ulteriore garanzia limitata di un anno copre qualsiasi componente del generatore che risulti difettoso a causa di difetti di materiale o di fabbricazione durante il secondo anno dalla data di acquisto. In questo caso, verrà fornito gratuitamente un pezzo di ricambio nuovo, ma il cliente dovrà sostenere i costi della manodopera se desidera che venga installato.
È importante notare che la copertura della garanzia per questo generatore è applicabile solo per 90 giorni dalla data di acquisto se viene utilizzato per scopi commerciali o di noleggio. Una volta utilizzato commercialmente o per noleggio, ai fini della presente garanzia è considerato un generatore commerciale o da noleggio.
Per richiedere la garanzia, i clienti possono semplicemente restituire il generatore a qualsiasi negozio Sears, punto vendita Craftsman o centro di assistenza e riparazione Sears negli Stati Uniti. La garanzia fornisce diritti legali specifici ai clienti, i quali potrebbero godere anche di ulteriori diritti che variano da stato a stato.
Craftsman 580.325610 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 20
Ultimi 30 giorni: 99
Tutti i Tempi: 1,978
