Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 14
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
536.887752
Informazioni generali
Lo spazzaneve a benzina Craftsman 536.887752 è una macchina progettata per spostare la neve in un’altra posizione o lateralmente per sgomberare un’area specifica. È alimentato da un motore a 4 tempi, modello numero 12C414-0131-E1, prodotto da Western Tool & Stamping per Sears con il marchio Craftsman. La macchina presenta vari componenti che ne determinano il funzionamento, tra cui un tubo di sfiato, una guarnizione del basamento, una copertura del basamento, un paraolio, un tappo di riempimento dell’olio, una guarnizione di aspirazione, un albero dell’acceleratore, un kit per il regime di minimo, un perno del galleggiante, una valvola dell’aria, un albero della valvola dell’aria e un getto principale.
Lo spazzaneve è dotato anche di altre parti che ne garantiscono il funzionamento, come un kit di revisione del carburatore, un distanziale del carburatore, il carburatore stesso, un tappo welch, una valvola a farfalla, il galleggiante del carburatore, un kit spillo/sede, una guarnizione della vaschetta del galleggiante, un connettore del tubo, una molla del regolatore di giri, una staffa di controllo, una leva di controllo del regolatore, una leva di controllo, un pannello di controllo, una bobina di accensione a magnete, una vite della bobina di accensione e il terminale della candela. Questo spazzaneve a benzina viene utilizzato per rimuovere in modo efficiente la neve da vialetti, marciapiedi o qualsiasi altra superficie esterna che necessiti di essere sgomberata durante le nevicate.
Specifiche tecniche
  • Potenza: 7,75 HP
  • Cilindrata: 206 cc
  • Capacità benzina (senza piombo): 3,8 litri
  • Capacità olio: 5W30 (capacità 590 ml)
  • Candela: Platino a lunga durata, P/N 5066
  • Gioco valvole - Aspirazione: 0,10-0,15 mm
  • Gioco valvole - Scarico: 0,23-0,28 mm
Garanzia
Lo spazzaneve a benzina Craftsman 536.887752 viene fornito con una garanzia limitata di due anni. Questa garanzia copre eventuali difetti nei materiali o nella lavorazione e Sears riparerà lo spazzaneve gratuitamente entro il periodo di garanzia. Tuttavia, è importante notare che la garanzia è valida solo se lo spazzaneve viene mantenuto, lubrificato e sottoposto a manutenzione secondo le istruzioni operative e di manutenzione fornite nel manuale dell’utente. La garanzia non copre gli elementi che si usurano durante il normale utilizzo, come candele, cinghie di trasmissione e spine di sicurezza. Inoltre, non copre le riparazioni necessarie a causa di abuso o negligenza da parte dell’operatore. Se è necessario richiedere l’intervento in garanzia, è possibile farlo restituendo lo spazzaneve Craftsman al centro assistenza Sears più vicino negli Stati Uniti. È importante ricordare che questa garanzia è applicabile solo mentre il prodotto è in uso negli Stati Uniti.
Craftsman 536.887752 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 35
Ultimi 30 giorni: 79
Tutti i Tempi: 1,015
