Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 13
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
536.88681
Informazioni generali
Il Craftsman Gas Snow Thrower 536.886811, prodotto da Western Tool & Stamping per Sears, è un modello con motore a quattro tempi progettato per rimuovere la neve. Questo attrezzo è alimentato a benzina, necessaria per il suo funzionamento. Le sue caratteristiche principali includono una coclea, un componente che raccoglie la neve, e un deflettore per lo scivolo che direziona la neve in una direzione specifica.
La macchina è dotata di una chiave di accensione per l'avviamento, un avviamento a strappo e vari comandi per il funzionamento del motore e dello spazzaneve. Inoltre, dispone di un tappo dell'olio per controllare e aggiungere l'olio motore, e un pulsante di adescamento per preparare il motore all'avvio. Lo spazzaneve è dotato anche di un manico per una facile manovrabilità e di un faro per la visibilità in condizioni di scarsa illuminazione. Offre una gamma di regolazioni, tra cui quelle per la coclea, le cinghie, il cavo e il carburatore. Vari componenti, come l'albero della coclea, l'albero esagonale e gli ingranaggi, e la candela, richiedono una manutenzione regolare per prestazioni ottimali.
Specifiche tecniche
  • Motore: 8 cv, cilindrata 19,43 cu. in. (318 cc)
  • Capacità benzina: Senza piombo, 4 quarti (3,8 litri)
  • Olio (capacità 26 once / 0,77 litri): 5W-30
  • Candela: Champion RJ19LM (luce 0,030 pollici / 0,76 mm)
  • Gioco valvole: Aspirazione: 0,010 pollici (0,25 mm), Scarico: 0,010 pollici (0,25 mm).
Garanzia
Il documento menziona una garanzia limitata di due anni sul Craftsman Gas Snow Thrower 536.886811. Secondo la garanzia, se lo spazzaneve viene sottoposto a manutenzione, lubrificazione e messa a punto secondo le istruzioni del manuale d'uso, Sears riparerà gratuitamente qualsiasi difetto di materiale e fabbricazione. Tuttavia, questa garanzia si applica solo per due anni dalla data di acquisto. È importante notare che se lo spazzaneve viene utilizzato per scopi commerciali o di noleggio, la garanzia si applica solo per 90 giorni dalla data di acquisto. La garanzia non copre elementi soggetti a usura come candele, cinghie di trasmissione e bulloni di sicurezza che si logorano durante il normale utilizzo. Non copre inoltre le riparazioni necessarie a causa di abuso o negligenza dell'operatore. Per richiedere l'assistenza in garanzia, il Craftsman Snow Thrower deve essere restituito al centro assistenza/reparto Sears più vicino negli Stati Uniti mentre il prodotto è in uso nel paese. Si consiglia di conservare una registrazione del numero di serie e della data di acquisto per riferimento futuro.
Craftsman 536.886811 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 33
Ultimi 30 giorni: 53
Tutti i Tempi: 332
