Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 16
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
536.88654, 536.886540
Informazioni generali
Lo spazzaneve a benzina Craftsman con numero di modello 536.886540 è uno spazzaneve a doppio stadio alimentato da un motore da 5 cavalli. Prodotto da Western Tool & Stamping per Sears sotto il marchio Craftsman, questo spazzaneve è progettato per rimuovere la neve dalle superfici esterne.
Il prodotto è caratterizzato da una larghezza di lavoro di 22 pollici (56 cm) e da un sistema di avviamento elettrico a 120 V, che semplifica il processo di accensione della macchina in condizioni di freddo. Include inoltre una varietà di componenti come cilindro, albero motore, albero a camme e volano, tra gli altri. Il funzionamento a doppio stadio dello spazzaneve significa che utilizza un processo in due fasi per rimuovere e gettare la neve, rendendolo adatto a gestire nevicate più pesanti. Lo spazzaneve a benzina Craftsman è progettato per l'uso in esterni, nello specifico per sgomberare la neve da vialetti, camminamenti e altre aree simili.
Specifiche tecniche
  • Motore: motore a 2 tempi
  • Diametro coclea: 12 pollici (30,5 cm)
  • Larghezza di lavoro: 20 pollici (51 cm)
  • Velocità in avanti: 6
  • Velocità indietro: 2
  • Regolazione altezza pattini: da 1/2 pollice (1,3 cm) a 4 pollici (10 cm)
  • Controllo deflettore scivolo: regolabile
  • Trasmissione di trazione: sistema a ruota di frizione
  • Avviamento elettrico: opzionale
  • Carburante: benzina senza piombo
  • Olio: olio detergente SAE 30
Garanzia
Lo spazzaneve a benzina Craftsman 536.886540 è dotato di una garanzia limitata di due anni. Questa garanzia copre qualsiasi difetto di materiale e di lavorazione per un periodo di due anni dalla data di acquisto, a condizione che lo spazzaneve venga sottoposto a manutenzione, lubrificato e messo a punto secondo le istruzioni nel manuale d'uso. Se lo spazzaneve viene utilizzato per scopi commerciali o di noleggio, la garanzia si applica solo per 90 giorni dalla data di acquisto. La garanzia non copre gli articoli soggetti a usura durante il normale utilizzo, come candele, cinghia di trasmissione e bulloni di sicurezza. Non copre inoltre le riparazioni necessarie a causa di abuso o negligenza da parte dell'operatore, inclusi alberi motore piegati e la mancata manutenzione dell'attrezzatura secondo le istruzioni del manuale d'uso. Per richiedere l'assistenza in garanzia, è possibile restituire lo spazzaneve Craftsman al centro assistenza/reparto Sears più vicino negli Stati Uniti. Si prega di notare che questa garanzia è valida solo mentre il prodotto è in uso negli Stati Uniti.
Craftsman 536.886540 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 27
Ultimi 30 giorni: 63
Tutti i Tempi: 632
