Diagrammi 16
1 Risposta Punteggio 0 |
Chute Control Rod Assembly |
Documenti
Modelli
536.88644, 536.886440
Informazioni generali
Lo spazzaneve a gas Craftsman 536.886440 è un'attrezzatura per la rimozione della neve, alimentata da un motore a 4 tempi. È prodotto da Western Tool & Stamping per Sears con il marchio Craftsman. Il motore è identificato dal numero di modello 143.015005. Il funzionamento dello spazzaneve si basa su diversi componenti, tra cui olio motore, candela, ingrassatore del disco di trasmissione e carburante. Il monitoraggio regolare dei livelli dell'olio motore e i relativi cambi, il serraggio di viti e dadi, il controllo e la sostituzione della candela quando necessario, la lubrificazione dei punti di articolazione e dell'ingrassatore del disco di trasmissione, nonché il monitoraggio dei livelli di carburante, sono fondamentali per il corretto funzionamento e la longevità del prodotto.
Questo spazzaneve è progettato specificamente per rimuovere la neve, compito che svolge lanciandola lontano dal suo percorso. Il suo obiettivo è garantire che passaggi pedonali, vialetti e altre aree siano liberi dalla neve. Alcuni dei suoi componenti chiave includono cilindro, spina cilindrica, estensione per lo scarico dell'olio, asta del regolatore, leva del regolatore, molla dell'acceleratore, paraolio, albero motore, pistone, set di perno e anelli, e un gruppo biella, tra gli altri. Queste parti lavorano all'unisono per garantire la rimozione della neve desiderata.
Specifiche tecniche
- Cilindro: 143.015005
- RPM (alta velocità): da 3550 a 3850
- RPM (bassa velocità): da 1850 a 2150
- Albero motore: 34443B
- Set pistone, perno e anelli (standard): 610118
- Set pistone, perno e anelli (sovradimensionato 0,010"): 651024
- Set pistone, perno e anelli (sovradimensionato 0,020"): 651007
- Set anelli (standard): 32644A
- Set anelli (sovradimensionato 0,010"): 650691
- Set anelli (sovradimensionato 0,020"): 650691
- Punteria valvola: 35395
- Valvola di scarico (standard): 36441
- Valvola di scarico (sovradimensionata 1/32"): 36443
- Valvola di aspirazione (standard): 36471
Garanzia
Lo spazzaneve a gas Craftsman 536.886440 viene fornito con una garanzia limitata di 2 anni. Questa garanzia copre qualsiasi difetto di materiale o di fabbricazione ed è valida dalla data di acquisto. Per richiedere la garanzia, è importante assicurarsi che lo spazzaneve sia mantenuto, lubrificato e messo a punto secondo le istruzioni per l'uso e la manutenzione fornite nel manuale del proprietario. Se lo spazzaneve viene utilizzato per scopi commerciali o di noleggio, la garanzia si applica solo per 90 giorni dalla data di acquisto. È importante notare che la garanzia non copre gli articoli soggetti a usura durante il normale utilizzo, come candele, cinghia di trasmissione e perni di sicurezza. Inoltre, le riparazioni necessarie a causa di abuso o negligenza dell'operatore, inclusi alberi motore piegati e la mancata manutenzione dell'attrezzatura secondo le istruzioni nel manuale del proprietario, non sono coperte dalla garanzia. L'assistenza in garanzia può essere ottenuta restituendo lo spazzaneve Craftsman al centro/dipartimento di assistenza Craftsman più vicino negli Stati Uniti. Si prega di notare che questa garanzia si applica solo mentre il prodotto è in uso negli Stati Uniti.
