Salta al contenuto principale
Diagrammi 14
Documenti
Modelli
536.88614, 536.886140
Informazioni generali
Il soffiatore da neve a gas Craftsman 536.886140 (2016) è uno spazzaneve progettato per liberare dalla neve vialetti e passaggi pedonali. Il dispositivo è dotato di un motore da 208 cc e di una larghezza di sgombero di 24 pollici (circa 61 cm), che lo rende ideale per nevicate abbondanti. Altre caratteristiche chiave del soffiatore da neve includono un motore a quattro tempi, avviamento elettrico e pattini regolabili per sgomberare la neve da superfici irregolari.
Questo soffiatore da neve a gas Craftsman è stato lanciato nel 2016. Il dispositivo è stato venduto principalmente in Nord America ed è stato progettato per proprietari di case e piccole imprese con vialetti e passaggi pedonali di medie e grandi dimensioni.
Una caratteristica degna di nota di questo dispositivo è l'avviamento elettrico, che ne facilita l'accensione con il clima freddo. Inoltre, i pattini regolabili consentono agli utenti di personalizzare l'altezza del dispositivo per lo sgombero della neve da diverse superfici. Sebbene non vi siano richiami del produttore noti per questo dispositivo, alcuni utenti hanno segnalato problemi con il motorino di avviamento e altri componenti.
Il soffiatore da neve a gas Craftsman 536.886140 faceva parte di una serie di spazzaneve prodotti da Craftsman; questo modello ha sostituito il precedente modello con larghezza di sgombero di 24 pollici. Il modello successivo della serie, il soffiatore da neve a gas Craftsman 536.886141, presentava un design simile con lievi aggiornamenti e miglioramenti alle caratteristiche e ai componenti.
Storia e identificazione
Il soffiatore da neve a gas Craftsman 536.886140 (2016) è uno spazzaneve con una combinazione di colori rosso e nero. Ha una larghezza di sgombero di 24 pollici (circa 61 cm) ed è lungo 48 pollici (circa 122 cm), largo 24 pollici (circa 61 cm) e alto 42 pollici (circa 107 cm). Il dispositivo presenta un sistema di sgombero neve a due stadi con un motore da 208 cc e uno scivolo regolabile che può gettare la neve fino a una distanza di 40 piedi (circa 12 metri).
Per identificare correttamente questo dispositivo, gli utenti possono cercare il numero di modello, che solitamente si trova su una targhetta metallica o un adesivo vicino al motore. Sul soffiatore da neve a gas Craftsman 536.886140, il numero di modello si trova sul retro del dispositivo, sopra la ruota sinistra. È etichettato come "Model No. 536.886140".
Una caratteristica distintiva di questo modello è il pulsante di avviamento elettrico, che si trova sul pannello di controllo vicino al manubrio. Inoltre, i pattini regolabili sulla parte inferiore del dispositivo possono essere utilizzati per personalizzare l'altezza del dispositivo per lo sgombero della neve da diverse superfici.
Specifiche tecniche
Motore:
  • Tipo di motore: motore a gas a 4 tempi
  • Cilindrata del motore: 208 cc
  • Modello motore: #143985003 Motore Craftsman
Trasmissione:
  • Tipo di trasmissione: disco di frizione
Avviamento:
  • Sistema di avviamento: Avviamento elettrico
Sistema di trazione:
  • Sistema di trazione: Semovente, 6 velocità in avanti e 2 velocità indietro
Pneumatici:
  • Pneumatici: pneumatici da 15 pollici x 5 pollici con battistrada profondo per una migliore trazione
Sgombero:
  • Larghezza di sgombero: 24 pollici (61 cm)
  • Altezza di aspirazione: 21 pollici (53 cm)
  • Distanza di lancio della neve: Fino a 40 piedi (12 metri)
Scivolo:
  • Rotazione dello scivolo: 200 gradi
  • Controllo dello scivolo: Controllo remoto dell'inclinazione
Dimensioni:
  • Peso: 232 libbre (105 kg)
  • Dimensioni: 48 pollici (L) (122 cm) x 26 pollici (P) (66 cm) x 42 pollici (A) (107 cm)
Alimentazione e olio:
  • Alimentazione: 5 cavalli vapore / 120 V
  • Tipo di olio: 5W30
Fonte:
Manuale del soffiatore da neve a gas Craftsman 536886140 (searspartsdirect.com)
Ulteriori informazioni
Sito web ufficiale Craftsman: Il sito web ufficiale del soffiatore da neve a gas Craftsman.
Manuale del soffiatore da neve a gas Craftsman 536886140: Le istruzioni dettagliate del dispositivo e dei componenti.
Profilo Craftsman modello #536886140: Una breve introduzione e uno schizzo del modello e del motore che utilizza.
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 37
Ultimi 30 giorni: 65
Tutti i Tempi: 2,242
