Diagrammi 12
Domande popolari nel forum
Fai una domandaNon ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
536.885214
Informazioni generali
Lo spazzaneve a benzina Craftsman 536.885214 è una macchina progettata per la rimozione della neve da aree esterne. Questo prodotto è alimentato da un motore a 2 tempi, che ne facilita il funzionamento in condizioni invernali rigide. Lo spazzaneve è dotato di diversi comandi e regolazioni, tra cui una leva di azionamento, un deflettore dello scivolo, uno scivolo di scarico, una chiave dell'interruttore di accensione, una maniglia di avviamento a strappo, un pulsante di avviamento elettrico, un comando dell'aria, un pulsante di iniezione e una scatola interruttori.
La leva di azionamento controlla l'avvio e l'arresto della coclea, il componente responsabile della raccolta e del lancio della neve. Il deflettore dello scivolo e lo scivolo di scarico regolano la direzione e la distanza di lancio della neve. La chiave dell'interruttore di accensione è necessaria per avviare il motore, mentre la maniglia di avviamento a strappo offre un'alternativa manuale per avviare la macchina. Il pulsante di avviamento elettrico viene utilizzato quando si sfrutta l'avviamento elettrico da 120 V. Il comando dell'aria e il pulsante di iniezione aiutano ad avviare un motore freddo, mentre la scatola interruttori funge da collegamento per il cavo di alimentazione dell'avviamento elettrico. Le attività di manutenzione regolare includono il controllo di parti allentate o danneggiate, il serraggio degli elementi di fissaggio allentati, il controllo e la manutenzione della coclea e la verifica che i comandi funzionino correttamente.
Specifiche tecniche
- Potenza: 5 CV
- Cilindrata: 138,6 cm³
- Capacità del serbatoio del carburante: 1,53 litri
- Rapporto miscela carburante/olio: 40:1 (95 ml di olio per motori a 2 tempi raffreddati ad aria per 3,78 litri di benzina)
- Tipo di candela: Champion RCJ8Y o equivalente (distanza tra gli elettrodi 0,76 mm)
Garanzia
Il documento menziona una garanzia per lo spazzaneve a benzina Craftsman 536.885214. Il periodo di garanzia dura due anni dalla data di acquisto, a condizione che lo spazzaneve venga adeguatamente mantenuto, lubrificato e messo a punto secondo le istruzioni per l'uso e la manutenzione contenute nel manuale del proprietario. Sears offre la riparazione gratuita di qualsiasi difetto di materiale o di fabbricazione durante il periodo di garanzia. Tuttavia, se lo spazzaneve viene utilizzato per scopi commerciali o di noleggio, la garanzia si applica solo per 90 giorni dalla data di acquisto. La garanzia non copre gli elementi che si usurano durante il normale utilizzo, come candele, cinghie di trasmissione e perni di sicurezza. Non copre inoltre le riparazioni necessarie a causa di abuso o negligenza da parte dell'operatore, inclusi alberi motore piegati e la mancata manutenzione dell'attrezzatura secondo le istruzioni riportate nel manuale del proprietario. Per richiedere la garanzia, i clienti possono restituire lo spazzaneve Craftsman al centro assistenza Sears più vicino negli Stati Uniti. È importante notare che questa garanzia è valida solo mentre il prodotto è in uso negli Stati Uniti.
Craftsman 536.885214 Owners Manual
Manuale dello spazzaneve elettrico a stadio singolo da 21 pollici Craftsman 536.885214 (EN, ES)
