Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 13
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
536.885213
Informazioni generali
Lo spazzaneve a scoppio Craftsman, numero di modello 536.885213, è un dispositivo per la rimozione della neve alimentato da un motore a 2 tempi. È prodotto da Western Tool & Stamping per Sears con il marchio Craftsman. Lo spazzaneve è progettato per gestire le condizioni di neve, con un'attenzione particolare alla funzionalità e al controllo.
Tra le sue caratteristiche vi sono una leva di azionamento della coclea che avvia e arresta la coclea stessa, un deflettore del canale di espulsione che può modificare la distanza di lancio della neve e un canale di espulsione che modifica la direzione in cui viene lanciata la neve. Include inoltre una chiave per l'interruttore di accensione per avviare il motore, una maniglia di avviamento a strappo per l'avviamento manuale del motore e un pulsante di avviamento elettrico per avviare il motore utilizzando un avviatore elettrico da 120V. Il dispositivo è inoltre dotato di un comando dell'aria per l'avviamento a freddo e di un primer per iniettare il carburante direttamente nel collettore del carburatore per avviamenti rapidi con il freddo. Altri componenti degni di nota includono un pannello di accesso alla candela che facilita la rimozione della stessa e una serie di componenti relativi alle emissioni, come il gruppo carburatore, il gruppo filtro dell'aria, il sistema di accensione, la marmitta catalitica e il gruppo sfiato del basamento.
Specifiche tecniche
  • Tipo di motore: Craftsman a 2 tempi
  • Modello motore: 143.025071
  • Potenza: 5 CV
  • Cilindrata motore: 8,46 pollici cubi (circa 138,6 cm³)
  • Capacità serbatoio carburante: 1,62 quarti (circa 1,53 litri)
  • Rapporto miscela carburante/olio: 40:1
  • Candela raccomandata: Champion RCJ8Y o equivalente (distanza elettrodi 0,030 pollici / 0,76 mm)
Garanzia
La garanzia per questo prodotto è una garanzia limitata di due anni. Durante questo periodo, Craftsman riparerà gratuitamente qualsiasi difetto di materiale o di fabbricazione. Tuttavia, se lo spazzaneve viene utilizzato per scopi commerciali o di noleggio, la garanzia è valida solo per 90 giorni dalla data di acquisto. La garanzia non copre gli elementi che si usurano durante il normale utilizzo, come candele, cinghie di trasmissione e spine di sicurezza. Non copre inoltre le riparazioni rese necessarie da abuso o negligenza da parte dell'operatore. Per richiedere la garanzia, il proprietario deve restituire lo spazzaneve al centro assistenza o al reparto Craftsman più vicino negli Stati Uniti. È importante notare che la garanzia è valida solo finché il prodotto è in uso negli Stati Uniti.
Craftsman 536.885213 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 22
Ultimi 30 giorni: 44
Tutti i Tempi: 653
