Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 10
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
536.885211
Informazioni generali
Lo spazzaneve a scoppio modello 536.885211, prodotto da Western Tool & Stamping per Sears con il marchio Craftsman, è un dispositivo progettato per la rimozione della neve. Lo spazzaneve è dotato di un avviamento elettrico, un pulsante di adescamento per avviamenti rapidi con climi freddi e una maniglia di avviamento a strappo per l'accensione manuale del motore. Include un comando dell'aria per avviare il motore a freddo e una chiave di accensione che deve essere inserita e ruotata in posizione ON per avviare il motore. Lo spazzaneve presenta inoltre una barra di comando della coclea che avvia e arresta la coclea, la quale fornisce la propulsione alla macchina, e un'asta di comando dello scivolo che regola la direzione dello scarico della neve.
Per quanto riguarda il funzionamento, lo spazzaneve utilizza una miscela di olio e carburante. Dispone inoltre di un pannello di accesso alla candela per facilitarne la rimozione. La macchina richiede una manutenzione regolare, che comprende il serraggio di viti e dadi, il controllo della candela e delle cinghie di trasmissione, la lubrificazione della flangia di comando dello scivolo e il controllo del carburante. Uno scivolo di scarico nello spazzaneve modifica la direzione in cui viene lanciata la neve, rendendolo uno strumento utile per gestire la neve su marciapiedi, vialetti e altre superfici a livello del suolo.
Specifiche tecniche
  • Potenza motore: 5,0 cavalli
  • Dimensioni coclea: 21 pollici monostadio
  • Propulsione: A spinta di coclea
  • Metodo di avviamento: Avviamento elettrico
  • Comando coclea: Controllata da una barra che avvia e arresta la coclea
  • Direzione scarico neve: Regolabile tramite asta di comando dello scivolo
  • Distanza lancio neve: Regolabile tramite deflettore dello scivolo
  • Scivolo di scarico: Modifica la direzione in cui viene lanciata la neve
  • Accensione: Richiede l'inserimento della chiave di accensione e la rotazione su ON
  • Metodo avviamento a freddo: Comando dell'aria
  • Avviamento rapido con climi freddi: Il pulsante di adescamento inietta carburante direttamente nel collettore del carburatore
  • Avviamento manuale: Maniglia di avviamento a strappo
  • Avviamento elettrico: Pulsante di avviamento elettrico da 120 V
  • Accesso alla candela: Tramite pannello di accesso
Garanzia
Lo spazzaneve a scoppio Craftsman 536.885211 viene fornito con una garanzia limitata di due anni. Questa garanzia copre qualsiasi difetto di materiale o di fabbricazione; Sears riparerà lo spazzaneve gratuitamente se è stato sottoposto a manutenzione, lubrificazione e messa a punto in conformità con le istruzioni operative e di manutenzione contenute nel manuale d'uso. Tuttavia, se lo spazzaneve viene utilizzato per scopi commerciali o di noleggio, la garanzia si applica solo per 90 giorni dalla data di acquisto. È importante notare che la garanzia non copre gli elementi che si usurano durante il normale utilizzo, come candele, cinghie di trasmissione e spine di sicurezza, né le riparazioni necessarie a causa di abuso o negligenza da parte dell'operatore. Per richiedere la garanzia, i clienti devono restituire lo spazzaneve Craftsman al centro assistenza/reparto Sears più vicino negli Stati Uniti. Questa garanzia è applicabile solo mentre il prodotto è utilizzato negli Stati Uniti. Si raccomanda di leggere attentamente il manuale d'uso e di seguire le istruzioni di manutenzione per ottenere il massimo valore dalla garanzia.
Craftsman 536.885211 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 27
Ultimi 30 giorni: 60
Tutti i Tempi: 595
