Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 7
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
536.88467
Informazioni generali
Il turboneve a scoppio Craftsman 536.884670 è un prodotto progettato per facilitare la rimozione della neve. È alimentato da un motore a 2 tempi che utilizza una miscela di benzina e olio per funzionare. Il motore è dotato di un avviamento a strappo per l'avviamento manuale, oltre a un avviamento elettrico per facilitare l'operazione. Il turboneve presenta una larghezza di lavoro di 21 pollici (53 cm), rendendolo adatto a liberare marciapiedi, vialetti e altre aree coperte di neve.
Il turboneve funziona tramite diversi comandi. Questi includono un comando dell'aria (choke) per regolare la miscela aria-carburante durante l'avviamento e un comando della coclea per gestire le lame rotanti che raccolgono la neve. La direzione della neve espulsa può essere regolata utilizzando l'asta di comando del camino. Inoltre, il turboneve è dotato di un pulsante di innesco (primer) utilizzato per inviare carburante direttamente al carburatore, facilitando l'avviamento in condizioni di freddo. Dispone anche di una chiave di accensione per la sicurezza.
Specifiche tecniche
  • Motore: 5 CV, cilindrata 138,6 cm³, 2 tempi
  • Capacità serbatoio benzina: 1,5 litri
  • Rapporto miscela carburante/olio: 40:1 (95 ml di olio per motori a 2 tempi raffreddati ad aria per 3,8 litri di benzina)
  • Candela di accensione: Champion RCJ8Y (distanza elettrodi 0,76 mm)
Garanzia
Il turboneve a scoppio Craftsman 536.884670 è coperto da una garanzia limitata di due anni. Questa garanzia copre eventuali difetti di materiale e fabbricazione per un periodo di due anni dalla data di acquisto. Per richiedere l'intervento in garanzia, il turboneve deve essere mantenuto, lubrificato e sottoposto a manutenzione secondo le istruzioni nel manuale d'uso. Se viene riscontrato un difetto entro il periodo di garanzia, Sears fornirà i servizi di riparazione gratuitamente. Tuttavia, è importante notare che questa garanzia non copre gli articoli di consumo come candele, cinghie di trasmissione e bulloni di sicurezza (shear pins), che possono usurarsi durante il normale utilizzo. Inoltre, questa garanzia non copre le riparazioni necessarie a causa di abuso o negligenza dell'operatore, inclusi alberi motore piegati o la mancata manutenzione dell'attrezzatura secondo le istruzioni del manuale d'uso. Per usufruire del servizio di garanzia, il turboneve Craftsman deve essere restituito al centro assistenza/dipartimento Sears più vicino negli Stati Uniti. È importante tenere a mente che questa garanzia si applica solo mentre il prodotto è in uso negli Stati Uniti.
Craftsman 536.884670 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 21
Tutti i Tempi: 235
