Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 10
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
536.88435
Informazioni generali
Lo spazzaneve a scoppio Craftsman 536.884351, prodotto da Western Tool & Stamping per Sears, è una macchina a benzina progettata per la rimozione della neve. La macchina utilizza un motore da 3 cavalli con una cilindrata di 6,0 pollici cubi (circa 98 cm³) e ha una capacità del serbatoio di 1 quarto (circa 0,95 litri), funzionando con benzina senza piombo. Lo spazzaneve prevede un rapporto miscela carburante/olio di 40:1 ed è dotato di una candela Champion RJC8Y o CJ8Y con una distanza tra gli elettrodi di 0,030 pollici (0,76 mm).
Lo spazzaneve dispone di diversi comandi operativi e caratteristiche che ne facilitano l'uso. È dotato di una barra di controllo della coclea che avvia e arresta la coclea stessa, che spinge lo spazzaneve. La macchina include un'asta di comando dello scivolo, che regola la direzione di scarico della neve, e un deflettore dello scivolo per modificare la distanza di lancio della neve. Lo spazzaneve ha anche una chiave per l'interruttore di accensione, un comando dell'aria (choke) per avviare il motore a freddo e un pulsante di innesco (primer) che inietta carburante direttamente nel collettore del carburatore per avviamenti rapidi con il freddo. Il motore può essere avviato manualmente usando la maniglia di avviamento a strappo o utilizzando il pulsante di avviamento elettrico a 120 V.
Specifiche tecniche
  • Motore: 3 CV, cilindrata 6,0 cu. in. (circa 98 cm³), utilizza benzina senza piombo
  • Rapporto miscela carburante/olio: 40:1 (3,2 once, circa 95 ml, di olio per motori a 2 tempi raffreddati ad aria per ogni gallone, circa 3,8 litri, di benzina)
  • Candela: Champion RJC8Y o CJ8Y, distanza tra gli elettrodi 0,030 in. (0,76 mm)
Garanzia
Lo spazzaneve a scoppio Craftsman 536.884351 viene fornito con una garanzia limitata di un anno. Questa garanzia copre eventuali difetti di materiale e di lavorazione se lo spazzaneve viene sottoposto a manutenzione, lubrificato e messo a punto secondo le istruzioni nel manuale d'uso. Tuttavia, se lo spazzaneve viene utilizzato per scopi commerciali o di noleggio, la garanzia è valida solo per 90 giorni dalla data di acquisto. La garanzia non copre gli articoli soggetti a usura come candele, cinghie di trasmissione e spine di sicurezza che si logorano durante il normale utilizzo. Inoltre, non copre le riparazioni necessarie a causa di abuso o negligenza dell'operatore, inclusi alberi a gomiti piegati e la mancata manutenzione dell'attrezzatura come indicato nel manuale. Per richiedere la garanzia, è possibile restituire lo spazzaneve Craftsman al centro assistenza Sears più vicino negli Stati Uniti. Si prega di notare che questa garanzia è valida solo mentre il prodotto è in uso negli Stati Uniti.
Craftsman 536.884351 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 24
Ultimi 30 giorni: 40
Tutti i Tempi: 544
