Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 11
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
536.884351
Informazioni generali
Lo spazzaneve a scoppio Craftsman 536.884351 è una macchina alimentata a miscela progettata per rimuovere la neve dagli spazi esterni. Prodotto da Western Tool & Stamping per Sears con il marchio Craftsman, questo prodotto è dotato di un motore da 3 cavalli e una cilindrata di 98,3 cm³. La capacità del serbatoio è di circa 0,95 litri e funziona con un rapporto miscela olio-benzina di 40:1. Lo spazzaneve utilizza una candela Champion RJC8Y o CJ8Y con una distanza tra gli elettrodi di 0,76 mm.
In termini di funzionamento, lo spazzaneve a scoppio Craftsman 536.884351 presenta vari comandi per un facile utilizzo. La barra di controllo della coclea avvia e arresta la coclea che spinge lo spazzaneve. L'asta di controllo del camino e il deflettore cambiano rispettivamente la direzione e la distanza dello scarico della neve. La chiave dell'interruttore di accensione, il comando dell'aria e il pulsante di adescamento vengono utilizzati per avviare il motore. Lo spazzaneve può essere avviato manualmente utilizzando la maniglia dell'avviamento a strappo o utilizzando l'avviatore elettrico da 120 V con il pulsante di avviamento elettrico.
Specifiche tecniche
  • Potenza: 3 CV
  • Cilindrata: 98,3 cm³
  • Capacità benzina: 0,95 litri
  • Rapporto miscela olio/benzina: 40:1 (circa 95 ml di olio per motori a 2 tempi raffreddati ad aria per ogni 3,8 litri di benzina)
  • Candela: Champion RJC8Y o CJ8Y (Distanza elettrodi 0,76 mm)
Garanzia
Lo spazzaneve a scoppio Craftsman 536.884351 viene fornito con una garanzia limitata di un anno. Questa garanzia copre qualsiasi difetto di materiale e di fabbricazione, a condizione che lo spazzaneve sia sottoposto a manutenzione, lubrificazione e messa a punto secondo le istruzioni del manuale d'uso. Se lo spazzaneve viene utilizzato per scopi commerciali o di noleggio, la garanzia si applica solo per 90 giorni dalla data di acquisto. La garanzia non copre gli articoli di consumo come candele, cinghie di trasmissione e bulloni di sicurezza che possono usurarsi durante il normale utilizzo. Non copre inoltre le riparazioni necessarie a causa di abuso o negligenza dell'operatore. Per richiedere la garanzia, lo spazzaneve Craftsman deve essere restituito al centro assistenza/dipartimento Sears più vicino negli Stati Uniti. È importante notare che questa garanzia si applica solo mentre il prodotto è in uso negli Stati Uniti.
Craftsman 536.884351 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 30
Ultimi 30 giorni: 42
Tutti i Tempi: 392
