Salta al contenuto principale
Diagrammi 11
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
536.881851
Informazioni generali
Il soffiatore da neve a benzina Craftsman 536.881851 è una macchina progettata per la rimozione della neve. È alimentata a benzina e funziona tramite una combinazione di funzioni manuali e automatiche. È dotata di un sistema a coclea e girante per raccogliere ed espellere la neve, una leva di trazione che sposta la macchina in avanti e indietro, una leva del cambio per controllare la velocità del soffiatore da neve e un gruppo manovella per dirigere il flusso della neve.
La macchina è dotata di un comando dell'aria (choke) e di un pulsante di adescamento per gli avviamenti a freddo, oltre a una maniglia di avviamento a strappo per l'accensione manuale del motore. Un pulsante di avviamento elettrico può essere utilizzato per avviare il motore con un avviatore elettrico da 120 V. Il soffiatore da neve include uno slittino per la regolazione dell'altezza, utile per modificare l'altezza da terra dell'alloggiamento della coclea, e uno scivolo di scarico che può essere regolato per cambiare l'altezza e la direzione della neve espulsa. Le specifiche del motore indicano una potenza di 8,5 cavalli e una cilindrata di 249 cc. La capacità del serbatoio è di circa 2,8 litri (tre quarti) di carburante senza piombo. Il soffiatore da neve include anche una chiave di sicurezza necessaria per avviare il motore e dei perni di sicurezza progettati per rompersi se un oggetto si incastra nell'alloggiamento della coclea. Per migliorare le prestazioni e prolungare la vita del motore, si raccomanda una manutenzione regolare, come il cambio dell'olio motore, il controllo e la pulizia della candela, nonché l'ispezione del parascintille e del carburante.
Specifiche tecniche
  • Potenza: 8,5 HP
  • Cilindrata motore: 249 cc
  • Alesaggio: 75 mm (2,970 in.)
  • Corsa: 56 mm (2,205 in.)
  • Capacità benzina: 2,8 litri (senza piombo)
  • Capacità olio: 532 ml (5W30)
  • Candela: Champion RJ19LM o equivalente (distanza elettrodi 0,76 mm)
  • Gioco valvole (aspirazione): 0,10-0,15 mm
  • Gioco valvole (scarico): 0,23-0,28 mm
  • Traferro dell'indotto: 0,25-0,36 mm
Garanzia
Il soffiatore da neve a benzina Craftsman 536.881851 viene fornito con una garanzia limitata di due anni. La garanzia copre eventuali difetti di materiale o di fabbricazione ed è valida per due anni dalla data di acquisto, a condizione che il soffiatore da neve sia mantenuto, lubrificato e sottoposto a manutenzione secondo le istruzioni operative e di manutenzione contenute nel manuale d'uso. Tuttavia, se il soffiatore da neve viene utilizzato per scopi commerciali o di noleggio, la garanzia si applica solo per 90 giorni dalla data di acquisto. La garanzia non copre gli elementi che si usurano durante il normale utilizzo, come candele, cinghie di trasmissione e perni di sicurezza. Inoltre, non copre le riparazioni necessarie a causa di abuso o negligenza da parte dell'operatore, inclusi alberi a gomiti piegati e la mancata manutenzione dell'attrezzatura secondo le istruzioni nel manuale d'uso. Per richiedere l'assistenza in garanzia, puoi restituire il soffiatore da neve Craftsman al centro di assistenza Sears più vicino negli Stati Uniti. È importante notare che questa garanzia si applica solo mentre il prodotto è in uso negli Stati Uniti.
Craftsman 536.881851 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 8
Ultimi 7 giorni: 42
Ultimi 30 giorni: 87
Tutti i Tempi: 1,259
