Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 11
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
536.88155, 536.881550
Informazioni generali
Lo spazzaneve a benzina Craftsman 536.881550 è una macchina progettata per rimuovere la neve dirigendola attraverso uno scivolo, liberando così un percorso. Prodotto da Western Tool & Stamping per Sears, questo spazzaneve funziona con un motore a benzina. Questa macchina è dotata di vari comandi che ne regolano il funzionamento. Un comando dell'aria (choke) aiuta ad avviare il motore a freddo, mentre un pulsante di adescamento (primer) inietta carburante direttamente nel carburatore per avviamenti rapidi con il freddo. La leva del cambio di velocità dello spazzaneve consente agli utenti di selezionare la velocità della macchina, con opzioni sia per il movimento in avanti che all'indietro.
Il gruppo manovella della macchina cambia la direzione in cui viene lanciata la neve, mentre il deflettore dello scivolo altera la distanza di lancio. Lo scivolo di scarico regola l'altezza e la direzione della neve lanciata. Inoltre, lo spazzaneve è dotato di un pattino di regolazione dell'altezza che modifica l'altezza da terra dell'alloggiamento della coclea. Lo spazzaneve a benzina Craftsman 536.881550 è inoltre dotato di funzioni per proteggere la macchina e prolungarne la durata, come le spine di sicurezza progettate per rompersi se un oggetto si incastra nell'alloggiamento della coclea, al fine di prevenire danni.
Specifiche tecniche
  • Numero modello: 536.881550
  • Prodotto: Spazzaneve a benzina Craftsman 536.881550
  • Tipo di prodotto: Spazzaneve a benzina
  • Cilindrata motore: 206 cc
  • Alesaggio: 68 mm (2,677 pollici)
  • Corsa: 56 mm (2,205 pollici)
  • Capacità benzina: 3 quarti (circa 2,8 litri, senza piombo)
  • Capacità olio: 18 once (circa 532 ml), 5W30
  • Candela: Champion RJ19LM (distanza tra gli elettrodi 0,030 pollici, circa 0,76 mm) o equivalente
  • Gioco valvola (aspirazione): 0,004-0,006 pollici (circa 0,10-0,15 mm)
  • Gioco valvola (scarico): 0,009-0,011 pollici (circa 0,23-0,28 mm)
  • Traferro dell'armatura: 0,010-0,014 pollici (circa 0,25-0,36 mm)
Garanzia
Il documento fornisce informazioni sulla garanzia per lo spazzaneve a benzina Craftsman 536.881550. La copertura della garanzia si applica ai motori acquistati in California nel 1995 e successivamente, utilizzati in California, e ai motori certificati dell'anno modello 1997 e successivi acquistati e utilizzati altrove negli Stati Uniti (e dopo il 1° gennaio 2001 in Canada). La garanzia copre il sistema di controllo delle emissioni, che include parti come il carburatore, il filtro dell'aria, il sistema di accensione, la marmitta e il convertitore catalitico, nonché i connettori e altri gruppi relativi alle emissioni. Se esiste una condizione coperta da garanzia, Sears riparerà il piccolo motore fuoristrada senza alcun costo per il proprietario, inclusi diagnosi, pezzi e manodopera. Il periodo di garanzia è di due anni, a condizione che non vi sia stato abuso, negligenza o manutenzione impropria del motore. Come proprietario, è importante eseguire la manutenzione richiesta elencata nelle Istruzioni per l'uso e la manutenzione. Si consiglia di conservare le ricevute della manutenzione, ma la copertura della garanzia non può essere negata solo per la mancanza di ricevute o per il mancato rispetto della manutenzione programmata. Le riparazioni in garanzia dovrebbero essere completate entro un lasso di tempo ragionevole, non superiore a 30 giorni. In caso di domande riguardanti i diritti e le responsabilità della garanzia, i proprietari possono contattare un rappresentante dell'assistenza Sears al numero 1-800-469-4663.
Craftsman 536.881550 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 32
Ultimi 30 giorni: 56
Tutti i Tempi: 770
