Salta al contenuto principale
Diagrammi 5
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
247.889701
Informazioni generali
Lo spazzaneve a benzina Craftsman 247.889701 è un prodotto progettato per rimuovere in modo efficiente la neve da sentieri e vialetti. Prodotto da MTD per Sears sotto il marchio Craftsman, funziona con un motore a benzina. Le emissioni del motore sono certificate per soddisfare gli standard sulle emissioni Tier 2 del California Air Resources Board (CARB), che categorizzano il periodo di conformità delle emissioni del motore in base all'effettivo tempo di funzionamento del motore.
Lo spazzaneve utilizza lame rotanti e una coclea rotante per raccogliere e lanciare via la neve. È dotato di un motore con avviamento elettrico per un avvio semplice, anche con climi freddi. Lo spazzaneve è in grado di raccogliere e lanciare oggetti, il che aiuta nella rimozione della neve. Per quanto riguarda il carburante, lo spazzaneve ha una capacità di 2,18 litri, mentre la capacità dell'olio motore è di 590 ml. La candela utilizzata è una Torch F6RTC con una distanza tra gli elettrodi da 0,5 mm a 0,76 mm. Il prodotto è progettato per l'uso in ambienti esterni e non è adatto all'uso in ambienti chiusi a causa dell'emissione di monossido di carbonio dal motore.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 247.889701
  • Tipo di prodotto: Spazzaneve a benzina
  • Tipo di olio motore: 5W-30
  • Capacità olio motore: 590 ml
  • Capacità serbatoio: 2,18 litri
  • Candela: Torch F6RTC
  • Distanza elettrodi candela: da 0,5 mm a 0,76 mm
Garanzia
Lo spazzaneve a benzina Craftsman 247.889701 viene fornito con una garanzia completa che copre qualsiasi difetto di materiale o di fabbricazione per un periodo di due anni dalla data di acquisto. Se lo spazzaneve dovesse guastarsi entro questo lasso di tempo, può essere restituito a qualsiasi negozio Sears, centro di assistenza e riparazione Sears Parts & Repair o altro punto vendita Craftsman negli Stati Uniti per la riparazione gratuita o la sostituzione, qualora la riparazione non fosse possibile. Tuttavia, è importante notare che questa garanzia si applica solo per 90 giorni dalla data di acquisto se lo spazzaneve viene utilizzato per scopi commerciali o di noleggio. La garanzia copre specificamente i difetti di materiale e di fabbricazione e non copre gli articoli consumabili che si usurano durante il normale utilizzo, la manutenzione ordinaria, la sostituzione o riparazione di pneumatici causata da forature esterne, la sostituzione o riparazione di pneumatici o ruote dovuta a normale usura o uso improprio, le riparazioni necessarie dovute ad abuso o negligenza dell'operatore, la pulizia del motore o riparazioni causate da carburante contaminato o ossidato, e il normale deterioramento e usura delle finiture esterne o la sostituzione delle etichette del prodotto. Si consiglia di registrare il numero di modello, il numero di serie e la data di acquisto per riferimento futuro. Per richiedere la garanzia, è sufficiente restituire il prodotto a un negozio Sears o a un centro di assistenza designato.
Craftsman 247.889701 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 29
Ultimi 30 giorni: 58
Tutti i Tempi: 646
