Diagrammi 9
Domande popolari nel forum
Fai una domandaNon ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
247.8879
Informazioni generali
Il soffiatore da neve a benzina Craftsman 247.887900, prodotto da MTD per Sears, è una macchina alimentata a benzina progettata specificamente per la rimozione della neve. Questo modello offre una varietà di velocità operative, con sei velocità in avanti e due velocità in retromarcia, consentendo agli utenti di controllare la direzione e la velocità di avanzamento. La leva del cambio, situata sul lato destro del pannello della maniglia, consente una facile navigazione tra le diverse opzioni di velocità.
Il soffiatore da neve presenta anche un motore con un dispositivo di sicurezza unico con chiave di accensione che deve essere completamente inserita affinché il motore si avvii. Il comando dell'aria, situato sulla parte posteriore del motore, assiste nell'avvio del motore, specialmente in condizioni meteorologiche fredde. L'innesco migliora ulteriormente le prestazioni di avviamento a freddo spingendo il carburante direttamente nel carburatore del motore. Il bocchettone di riempimento dell'olio della macchina consente un controllo e un rabbocco semplici dell'olio motore. Il soffiatore da neve è progettato per essere conforme agli standard sulle emissioni, mantenendo la sua conformità per un numero specifico di ore di funzionamento effettivo del motore, a seconda della cilindrata del motore.
Specifiche tecniche
- Certificazione motore: Conforme agli standard sulle emissioni CARB Tier 2
- Periodo di durata delle emissioni: Moderato (125 ore), intermedio (250 ore) o esteso (500 ore)
- Indice dell'aria: Un numero più basso indica un motore più pulito
- Cilindrata del motore: inferiore a 225 cc: Categoria di conformità alle emissioni C = 125 ore, B = 250 ore, A = 500 ore
- Cilindrata del motore: 225 cc o superiore: Categoria di conformità alle emissioni C = 250 ore, B = 500 ore, A = 1000 ore
Garanzia
La garanzia per il soffiatore da neve a benzina Craftsman 247.887900 è di due anni. Durante questo periodo, se l'attrezzatura subisce guasti dovuti a difetti di materiale o di fabbricazione, può essere restituita al centro di assistenza e riparazione Sears più vicino per riparazioni gratuite. È disponibile anche il servizio di assistenza in garanzia a domicilio, ma potrebbe essere applicato un costo per la trasferta. Tuttavia, la garanzia non copre gli articoli consumabili che si usurano durante il normale utilizzo, le riparazioni necessarie a causa di negligenza dell'operatore, la pulizia del motore o le riparazioni causate da carburante contaminato o ossidato, o l'attrezzatura utilizzata per scopi commerciali o di noleggio. Per richiedere la garanzia, l'attrezzatura deve essere sottoposta a manutenzione, lubrificazione e messa a punto secondo le istruzioni del manuale di istruzioni.
Craftsman 247.887900 Owners Manual
Manuale d'istruzioni del soffiatore da neve Craftsman 28" 247.887900
